资讯 > 工业以太网
西门子开放式IE通讯在水电站监控系统中的应用
2007.12.26阅读 4579
摘要:本文介绍了水电站监控系统、西门子PLC集成PROFINET接口的CPU315-2PN/DP模块的开放式IE通讯和Modbus/TCP协议,并详细讲述了使用开放式IE通讯编程实现Modbus/TCP协议的方法,说明了采用面向对象编程的设计思想和软件编程。在湖南铜信溪水电站中应用证明通过开放式IE通讯实现Modbus/TCP协议与上位机系统通讯时稳定可靠,不需要采用西门子公司OPC、能有效降低整个水电站监控系统成本。
  关键词:水电站www.cechina.cn,PLC,PROFINET,控制工程网版权所有,Modbus/TCP" style="text-decoration:underline;color:blue">开放式IE通讯控制工程网版权所有,Modbus/TCP,面向对象,OPC
1  引言
  目前国内的水电站从最初的“集中控制、功能分散方式”到当今流行的“全分层分布开放式运行方式”,已全部采用计算机控制系统取代过去以继电器常规控制方式,可实现“无人值班”(少人值守),大大提高了水电站的自动化水平。一般整个水电站监控系统在物理上分为两层:电站控制层和现地控制层。电站控制层(或称上位机系统)主要用于监控系统的组态、维护,水电站运行的监视、操作、信息管理、远动和优化控制等。现地控制层按控制对象分散方式一般设置为机组现地控制单元(
LCU)、开关站及公用现地控制单元(LCU)和闸门现地控制单元(LCU),现地控制单元(LCU)主要采用PLC完成控制对象的数据采集与处理、控制与调节、安全运行监视、事件顺序记录(SOE)、数据及网络通讯等。
  2  项目简介
  湖南铜信溪水电站装设三台10MW水轮发电机组,整个监控系统采用“全分层分布开放式运行方式”,上位机系统设置二套操作员工作站、一套工程师工作站和一套通讯工作站,现地控制层设置三套机组LCU、一套开关站及公用LCU和一套闸门LCU。LCU主要采用西门子S7-300集成PROFINET接口的CPU315-2PN/DP模块,通过编程实现Modbus/TCP协议与上位机系统通讯;同时配置相应的数字量输入/输出模块和模拟量输入模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,完成机组、开关站、公用和闸门等设备的控制与调节。具体网络结构如图1所示。
    图1湖南铜信溪水电站网络结构
  图1:湖南铜信溪水电站网络结构
3   CPU315-2PN/DP模块及Modbus/TCP协议
  CPU315-2PN/DP是西门子2004年底推出的一款高性价比S7-300 CPU。通过集成的通信接口(MPI/DP,PN),该CPU可直接连接MPI网络、Profibus-DP网络、开放式工业以太网,以及基于工业以太网技术的新一代现场总线PROFINET。该CPU的推出,进一步增强了S7-300 PLC的通信功能,使S7-300连接以太网的成本大大降低,并为PROFINET技术的普及提供了强有力支持。集成的IE/PROFINET接口支持多种通讯服务:基于PROFINET的开放通讯 (PROFINET IO, PROFINET CBA)、S7 通讯、开放式IE通讯、SIMATIC NET OPC Server和PG/OP通讯。本项目就是采用开放式IE通讯编程实现Modbus/TCP协议与水电站上位机系统通讯。软硬件版本为V2.3.0 或更高、带有集成PROFINET接口的CPU控制工程网版权所有,均支持开放式IE 通讯,其具有不占用CPU连接资源、最多可建立八个TCP/IP连接,完全基于开放式TCP/IP协议、可与第三方设备在以太网上进行通讯等优点。
  Modbus/TCP协议是简单的、中立厂商的用于管理和控制自动化设备的Modbus系列通讯协议的派生产品。Modbus/TCP协议是一种面向TCP连接的协议,只有在建立了TCP连接后,才能以半双工的方式进行数据交换。Modbus/TCP协议结构要求请求和响应带有六个字节的前缀控制工程网版权所有,具体结构如下:
  byte 0: 事务处理标识符 –通常为 0
  byte 1: 事务处理标识符 –通常为 0
  byte 2: 协议标识符= 0
  byte 3: 协议标识符= 0
  byte 4: 长度字段 (上半部分字节) = 0 (所有的消息长度小于256)
  byte 5: 长度字段 (下半部分字节) = 后面字节的数量
  byte 6: 单元标识符 (原“从站地址”)
  byte 7: MODBUS 功能代码
  byte 8:寄存器地址(高字节)
  byte 9:寄存器地址(低字节)
  byte 10:寄存器数量(高字节,固定为0)
  byte 11:寄存器数量(低字节)
  byte 12:后面数据字节数量-----写寄存器时有效
  byte 13:寄数据1(高字节)-----写寄存器时有效
  byte 14:寄数据1(低字节)-----写寄存器时有效
  需要注意的是Modbus/TCP协议所有的请求都是通过端口号502发送的,而CPU315-2PN/DP模块的端口号
