资讯 > 人机界面
从CCFL到LED看人机界面背光模组技术的革新
2007.12.27阅读 1494
  CCFL,应用较普遍的人机界面背光模组技术
  背光模组(Back light module)是液晶显示面板(LCD panel)的关键零组件之一,由于液晶本身不发光,背光模组的功能在于供应充足的亮度和分布均匀的光源,使液晶显示面板正常显示影像。目前在人机界面领域,CCFL( Cold Cathode Fluorecent Lamps) 背光模组是大多数厂家采用的技术!
  CCFL属于低压水银放电灯,是在玻璃管内壁涂有一层荧光体,并在荧光灯内部封入少量不活性气体及微量的水银,此水银原子放电中被电子撞击而产生紫外线,经荧光体转变为可视光。当电源加入、放电开始,由两端直接加入高压,使管内水银电子与气体原子相互撞击产生紫外线,经由紫外线碰到管壁荧光体转换为可视光。由于在阴极管中加入水银,可以得到相当不错的发光辉度及效率,所以除了可携式小尺寸面板外,包含液晶显示器及液晶电视等,目前LCD面板大多是利用水银放电的冷阴极荧光灯管(CCFL)作为背光灯源!
  LED,领先CCFL的新一代背光模组技术
  但是因为加入水银,使得目前的阴极荧光灯管同时也面对着许多技术困难和必须
解决的问题:黑化、暗黑启动、低温启动、环保问题等。尤其是随着欧盟RoHS规定的实施,从2006年7月1日开始,管制含有铅、镉、水银、六价铬和溴化阻燃剂等元素或应用产品的进口CONTROL ENGINEERING China版权所有,LED背光模组技术进入广大科研人员的视野!LED(Lighting Emitting Diode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
  LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极www.cechina.cn,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候www.cechina.cn,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理!
  LED,人机界面背光模组技术的未来发展趋势
  相较于传统的发光源和CCFL,LED被称为第四代照明光源或绿色光源,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。美国从2000年起投资5亿美元实施“国家半导体照明计划”,欧盟也在2000年7月宣布启动类似的“彩虹计划”。我国科技部在“863”计划的支持下www.cechina.cn,2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。
  尤其是LED背光模组技术在WEINVIEW MT505TV5的实际应用,LED背光模组相交于CCFL背光模组的优势再次凸现出来!
  1)LED的色域更广,色彩饱和度可以达到100%以上;CCFT色域比较窄,大部分只能达到80%以上。
  2)LED的光源非常快,可以帮助LCD消除脱尾现象。
  3)LED是绿色环保产品,不含汞;CCFT中含有汞,发光时产生辐射光线,不符合环保要求。
  4)CCFL需要高压交流电驱动,由于温度高导致许多背光的LCD产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗,影响LCD使用寿命。
  5)LED使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器,LED背光源没有娇气(不活性气体)的部件,对环境的适应能力非常强。
  6)LED使用寿命长。由于低功耗、发热少,平均使用寿命更长;而普通的CCFT背光源的寿命在3-5万小时。
  总结:
  我们相信,LED背光模组出众的性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,必将成为最重要的LCD背光源,威纶科技也将继续推动新科技在人机界面领域的应用。
标签:人机界面,
