资讯 > 工业以太网
西门子S7-300在广州新白云国际机场行李分拣报警系统中的应用
2007.12.25阅读 3302
  1、项目背景
  防止及避免行李延误一直是新白云国际机场行李分拣部门的目标,长期以来,行李分拣机经常有掉落行李的情况发生,发现不及时,就会造成行李的延误控制工程网版权所有,给机场造成经济和信誉上的损失。而分拣部门员工较少,分拣机区域又较大,来回巡查一遍需要十四五分种,所以单靠员工巡查,很容易造成行李的遗漏。该系统就是为了解决以上问题,对行李没有正确分拣至滑道及时给予及时报警,通知工作人员进行处理,防止行李遗漏的事故发生。
  2、设计原则
  对于自动化系统的设计,确保系统的可靠性是一个重要的目标。对于该系统,需要对于任何形状、大小、重量的行李都能及时报警,但又要杜绝误报警的情况发生,这就需要采用高灵敏性和高可靠性的检测设备。本系统设计除了需要满足当前的需求,还需留一定的备用空间www.cechina.cn,如:I/O点数等,以便于系统在以后根据需要进行扩展和适当改造。系统最终要交付给现场操作人员进行使用和日常维护,所以操作性要简单,维护要方便。
  3、现场状况
  统计分拣机所属区域需要加装检测光栅的地方,位置有63处,其中有3处是没有发生过行李掉落,但现场人员强烈建议加装之处。
  简单统计如下:蓝机西行李
房 14个
  蓝机东行李房 17个
  绿机西行李房 17个
  绿机东行李房 15个
  加装光栅区域多为行李分拣机内侧CONTROL ENGINEERING China版权所有,行李掉落几率较大的多为接近行李分拣滑道两侧。
  并且在东行李房控制工程网版权所有,有专供现场人员巡检的布道区。由于有人员走动,所以要设有光栅检测开关按钮,当人员需要进入布道区时,先关闭光栅检测开关按钮,忽略光栅报警;离开时,打开光栅检测开关按钮,光栅恢复正常。布道区总计3个。
  4、控制系统组成
  控制系统结构:在控制室里设置一套PIV工控机,一套PLC控制室工作站;在操作现场设置4套操作工作站,蓝机(西行李房)、绿机(西行李房)、蓝机(东行李房)、绿机(东行李房)各布置一套操作工作站;工作站之间通信只用一根PROFIBUS通迅电缆相连通;行李落网检测设备全部采用光栅。
西门子S7-300在广州新白云国际机场行李分拣报警系统中的应用如图
  控制室工作站系统:主站系统采用可编程控制器(PLC),PLC是该系统的核心设备,主要负责整个系统的控制逻辑和输入/输出处理。可编程控制器采用西门子(siemens)公司的S7-300。S7-300采用紧凑、无槽位限制的模块结构,具有先进性和可扩充性,可以满足系统目前和未来可扩充的需要。S7 -300 PLC完全能满足该系统目前和将来扩展的需要。
  操作员工作站系统:由于分拣机区域较大,分拣隔口多(63个),如果采用直接布线的方式,每一个光栅传感器都需要直接布线至PLC,如此一来,布线量将非常巨大CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且容易产生故障,难以维护,故采用分布式I/O系统,可以大大节省布线工作量(分布I/O与PLC之间只用一条通讯线连接)。分布式I/O模块放置在现场操作箱内,按钮输入、报警灯输出、现场传感都就近接入分布式I/O模块。 I/O模块与PLC之间只用一根PROFIBUS通迅电缆相连,这样降低了布线的难度和成本。光栅传感器、PLC与分布式I/O的线缆都可以通过现场的线槽引入。
  分布式I/O模块采用SIMATIC ET200(siemens),其基于开放式PROFIBUS总线,可实现现场信号到控制室的数据通迅。该产品采用模块化设计,方便安装于控制柜。与 SIMATIC S7-300 I/O模块及功能模块兼容,安全性高,并具备"热插拔"功能。
  现场检测设备:考虑到安装方便程度及安全,行李落网检测全部采用光栅传感器来实现检测目的。
  安装方式为两种,1.为行李网。有些检测区域比较长,最多可以达到10多米。光栅检测间隔>20m。可以满足现场要求。2.为布道,由于布道的长度<2m,而且为了防止横向安装,羁绊操作人员,带来安全隐患,所以安装方向为栏杆方向。
  光栅传感器采用天网安防科技的红外线幕栏系列产品,这是一款用工业流程制造出世界上第一对用CPU控制的智能型主动红外入侵探测网,灵敏度高,安全可靠,已获得我国3C强制认证。
  传感器信号、复位按钮、声光报警、测试按钮等输入输出信号就近沿线槽接入ET200控制箱。有些地方没有线槽,则需要根据现场条件重新布设。
  总线系统:系统采用PROFIBUS总线系统,ET200作为PROFIBUS从站,S7-300 PLC作为PROFIBUS主站系统,采用总线系统能极大简化系统结构,方便系统的施工和维护。由于总线传输的是数字信号,不容易受到干扰,并且某一个从站发生故障,不影响整个系统的安全运行,更容易维护和检修。
  工控软件:工业计算机监控界面采用XP操作系统,人机界面系统采用"组态王"人机界面软件开发。其性能优异,软件稳定,质量可靠。较之传统的硬件显示系统,采用组态软件扩充性更好,能随着将
继续阅读
