资讯 > PLC与PAC
一种基于CAN总线的SRM驱动电动汽车控制系统的设计
来源:www.e-works.net.cn2007.12.02阅读 3325
     1、引言
     目前,由于环境污染和能源危机问题日益严重,电动汽车的发展开始得到各国的高度重视控制工程网版权所有,成为未来汽车发展的主流方向。
     电动汽车主要具有三大关键技术:驱动控制系统、电池电源、整车电子控制系统.整车电子控制系统必须满足纯电动汽车的设计理念,使之既节能又简单可靠。在目前电池技术水平下,解决两大关键技术,有助于电动汽车在中国首先市场化,其经济意义不言而喻. 电动汽车动力系统结构复杂多样,部件类型繁多。先进高效的控制体系结构,可以使电动汽车各动力系统之间的数据交换满足简单迅速、可靠性高、抗干扰能力强、实时性好、系统错误检测和隔离能力强等要求。
     本文设计了一种基于CAN总线的电动汽车整车电子控制系统,该系统应用于开关磁阻电机驱动的纯电动汽车上,可以极大地减少车内传感器的数目,明显提高车的整体性能。
     2、开关磁阻电机应用于电动汽车上的性能特点和控制方法
     开关磁阻电机是一种具有悠久历史的电机,它诞生于160多年前www.cechina.cn,经过一百多年的发展,特别是近20年的研究和改进控制工程网版权所有,开关磁阻电机的性能不断提高,目前已能在较大的功率范围内使其性能优于其它形式的电机控制工程网版权所有,并且开关磁阻电机的性能特点特别适合应用于纯电动汽车。
     2.1 开关磁阻电机的性能特点
     (1)结构简单,效率高;
     开关磁阻电动机结构比感应电动机更简单可靠,特别适用于高速、低速转矩大,电流小的系统,且效率高CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别是转子无绕组,适合于频繁正反转及冲击负载等工况条件。
     (2)控制电路简单可靠;
     驱动功率电路采用的功率开关元件较少,电路较简单。功率元件与电动机绕组相串联,不易发生直通短路。
     (3)调速范围大,转矩和制动特性好;
     利用较简单的控制电路能够实现较宽的调速范围,还具有低速大转矩和制动能量反馈等特性。
     因此开关磁组电机驱动系统特别适合应用于电动汽车。
     2.2 开关磁阻电机应用于电动汽车上的控制方法:
     (1) 车的启动停止
     开关磁阻电机控制器可以实现对电机启动、停止、加速、减速、正转、反转等控制。当应用于电动车时,车的启动和停止可以通过启动钥匙系统来实现。
     (2) 车的加速减速
     加速减速通过脚踏油门,调节油门输出电压来控制VI给定来调速。
     (3) 车的前进倒车
     前进、倒车可由档位摇杆来控制。
     (4) 车的急刹车
     急刹车可以通过刹车踏板启动再生制动系统。所以,开关磁阻电机可以很方便地控制电动车的基本操作,这样可以大大简化控制系统总线上极为关键的电机控制单元。
     3、CAN总线的技术特点
     CAN(Controller Area Network)控制器局域网,是德国Bosch公司为解决
继续阅读
