WiMAX以其传输速率高、建网速度快、建设成本低、覆盖面积广、频谱利用率高等特点受到全球众多厂商的追捧,今年10月底入围3G标准更是给 WiMAX的商用铺平了道路。本期专题围绕WiMAX技术演进、商用关键问题、国内运营商组网模式、设备认证测试动态等几大热点话题,解析WiMAX进入3G标准行列之后具体的技术演进和现实问题,并推荐优秀的WiMAX解决方案供业界参考。
背景介绍
一般在文献中,名词WiMAX与IEEE802.16可通用。但实际上WiMAX与IEEE802.16存在一定区别。WiMAX基于 IEEE802.16协议族,包含多个协议,如图1所示。其中主流的标准有: IEEE 802.16-2004, 它由IEEE于2004年通过,采用2~66GHz频段,支持多种QoS优先级。802.16d涵盖了802.16-2001至802.16a标准,是相对成熟的一个标准。为了更好地支持移动性,提供移动宽带接入,IEEE于2005年底通过、并在2006年2月发布了802.16e(IEEE 802.16-2005)规范。协议对802.16d协议OFDMA(正交频分复用接入
PHY进行了扩展和改进,同时在MAC层增加了切换流程和信令支持控制工程网版权所有,通常认为802.16d使用OFDM-PHY规范,802.16e使用 OFDMA- PHY规范。IEEE 802.16j,是移动多跳中继(MMR)系统规范www.cechina.cn,用于扩大覆盖范围,提高系统容量,负载均衡等用途,预计于2008年发布。IEEE 802.16m是以ITU-R所提的4G规格做为目标来制定的,目前已初步完成技术需求文件。
图1 802.16协议族
物理层关键技术
WiMAX所采用的 MIMO-OFDM/OFDMA是公认的下一代无线通信的基石。OFDM也称正交频分复用,其基本原理是
将高速数据流转换成并行的低速数据流,并将数据流交织编码调制到正交的子信道上进行传输,因此频谱利用率高。OFDMA又称正交频分复用多址,它能够通过下行链路复用传输到多个用户,上行链路多址接入多个子信道CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而进一步提高频谱利用率。此外,OFDMA可以灵活地适应带宽要求,并通过固定子载波频率间隔和符号时间,减少对上层的影响。
在3G标准中控制工程网版权所有, WCDMA和 cdma2000只支持FDD, TD-SCDMA只支持TDD,而WiMAX可以支持TDD和FDD。但移动 WiMAX的最初标准将只支持TDD,随后会考虑用FDD来适应不同国家电信体制要求。虽然TDD要求系统同步,但TDD能够有效支持非对称业务,利用上下行信道的信息对称性更好地支持链路自适应、MIMO和其他闭式环路技术。
此外,WiMAX还采用了自适应调制和编码(AMC)、混合自动重传请求(HARQ)及快速信道反馈(CQICH)等技术,可以得到有效的信道干扰噪声比www.cechina.cn,计算出MIMO天线选择和资源分配,使信道信息的计算可以更加准确,并提高系统容量、扩大覆盖范围。
MAC层关键技术
802.16标准建立的初衷是为了传播宽带语音、数据、视频流业务。因此在同一信道上,MAC层不但要支持高峰值速率要求的突发性数据业务,同时还要支持视频流以及时延敏感的语音业务。MAC调度业务是为了能够有效利用资源,把宽带数据业务在时变宽带无线信道上传输。其中快速数据调度、上下行调度、动态资源分配、面向QoS和频率选择性调度等特性保证了WiMAX能够服务于宽带数据业务。
WiMAX可以满足不同业务质量的要求。在WiMAX的MAC层中,QoS参数定义了该业务流的传输顺序和调度优先级,从而保证了空口的精确控制。业务流参数可以通过MAC层消息
