资讯 > 人机界面
阅读革命--电子纸
2007.12.17阅读 2171
  在任何时间、任何地点都能轻松阅读或书写,这是人们向往已久的梦想,这个梦想正在成为现实。不久的将来,你在街道上会看到电子纸就像电影《哈利·波特》里动静结合的魔幻报纸一样,可以一边阅读,一边观看图片里的人物重演事情的经过。电子纸的迅速发展,对传统的纸张及出版业提出了严峻的课题。
  什么是电子纸?
  电子纸,并不是一种“纸”,确切的说,它是一种超薄、超轻的显示屏,它的外观和普通纸非常接近,也可以折叠和卷起。我们可以把它理解为“像纸一样薄、柔软,可擦写的显示器。在谈到电子纸时,必然会谈到电子墨。形像地说控制工程网版权所有,电子纸是一张薄胶片,而在胶片上“涂”上的一层带电的物质,这便是电子墨。这也可看作是一个薄薄的内嵌式遥控显示板。电子墨水就是将带正、负电的诸多黑白粒子,密封于微胶囊内,因施加电场的不同www.cechina.cn,在监视器表面产生不同的聚集,呈现出黑或白的效果。
阅读革命--电子纸如图
  广义上的电子纸包括“纸型”柔性液晶显示器,本质上与PC显示器没有差别,相对其它以非液晶技术实现的电子纸,这类产品在成本上略显劣势。目前,商业化程度最好的非液晶电子纸技术是E-Ink的电子墨水技术(电泳式电子纸),另外,普利司通(Bri
dgestone)采用电子粉流体技术的电子纸也得到不少厂商的青睐。E-Ink的电子纸由电子墨水及两片基板所组成,它上面涂有一种由无数微小的透明颗粒组成的电子墨水,颗粒直径只有人的头发丝的一半大小。当这种电子墨水被涂到纸、布或其他平面物体上后,人们只要适当地对它予以电击,就能使数以亿计的颗粒变幻颜色,从而根据人们的设定不断地改变所显现的图案和文字。只要调整颗粒内的染料和微型粒子的颜色,便能够使电子墨水展现色彩和图案来。
  电子纸的特性
  电子纸有两种形态:一是可反复写入的再写入纸。这种电子纸具有内容的可重写性,可以任意对文字或图像进行重写、更新,并可浏览到大量内容控制工程网版权所有,就像是现在常用的可擦写刻录盘一样。与用过一次就必须丢弃的书写、印刷纸品相比,电子纸具有很大的优越性。它可以随时抹去,再次(甚至几千次几万次)的进行重写或录入。这样一来就可以节省大量的成本。
  另外一种是携带方便的薄膜显示板。它的主要特征是视读状况比较好,即使长时间凝视也不会使眼睛感觉疲劳,可以在表面上进行光感的调整、加工。它的内部装有CPU和半导体存储器,使用简单,便于携带,只需按钮便可读取电子文书或电子图书。最新的电子纸已经在内部集成了内置Wi-Fi无线技术,可以随时下载即时新闻、电子报纸、文档。也可以随身携带大量文件材料,用手写笔进行修改和批阅。电子纸集束而制成的电子笔记本能供数字数据的存取,并可以借助记录来存储信息www.cechina.cn,因为电子纸具有诸如上述的作和利用价值,所以容易被使用者接受。
阅读革命--电子纸如图
  此外,电子纸还非常适合肉眼阅读。由于对比度较高,所以文字、图像清晰,并且无论从哪个方向看都没有变化,阅读舒适轻松。省电也是电子纸的一大特性,文字刷新以后,会长期停留在屏幕上,阅读的时候电池可以取掉。换句话说,阅读的时候不耗电,只有在翻页刷新的时候才耗电控制工程网版权所有,所以电池寿命会很长。电子纸还可以适度折叠、卷曲,重量轻,携带方便。
  电子纸改变了人类的生活
  移动便携性更强、可反复使用、更新速度快、成本更低甚至还有可手写输入……,一系列的优点让电子纸技术给未来出版行业带来革命性的挑战。大量阅读材料,甚至纸和打印机都可随身携带,可随时随地收取阅读最新报刊及随时修改文件……。这情景将因电子纸技术的发展悄然来到我们身边。还有最重要的一点,电子纸让我们可以更有效地保护森林,保护地球环境。目前全世界每年消耗纸张超过2亿吨,需砍伐大量树木。电子纸的出现为维护生态平衡作出了重要贡献。
  电子纸的出现正在推动媒体报道的革新。日本通信部门宣称,将通过宽带网把国内主要报刊以数字化信号传送到用户的电脑中,用户利用特有的软件就可看到新闻。如果有了电子纸,就可以把这些报刊的内容全部下载或者通过无线网络传送。当然也可以把博客以及网上内容下载下来,随时随地阅读。美国福里斯特研究公司分析师麦奎维称,该电子纸产品若能实现向彩色和视频显示等技术的飞跃,就有望取代廉价、普及的液晶显示器,同时掀起一场改变阅读观念的革命。
  电子纸产业化进程加速
  日前,拥有全球最先进的电子纸技术的周国富博士与温州企业家朱清国签署了产业化合作协议。将落户于广州市荔湾区的iRex电子纸产业化合作协议引起了各方瞩目。
  据飞利浦研究院周国富博士介绍,黑白电子纸已经实现产业化,SONY去年就推出了自己的电子纸产品。和传统的液晶显示器不同,电子纸显示屏的一些特征非常接近纸,其阅读效果和舒适程度跟传统的打印纸完全一样,具有高分辨率、高亮度、视角广等特点,同时对视觉不敏感,也非常省电。
阅读革命--电子纸如图
  图4 飞利浦卷轴型电子纸
标签:电子纸,
继续阅读
