资讯 > 工业以太网
SIEMENS间接寻址
2007.12.12阅读 5973
  一、引言
  相信大家在使用SIEMENS S7-300 CPU和其它站点进行通信时,可能会遇到把一定的PI区数据依次读入其它存储区域的问题,在通信数据量较少时,可以使用L/T指令,但如果数据量很大时,我们则可以使用指针来完成。
  二、工程实例
  在某个项目中要用S7-300读一个PROFIBUS总线上的一个从站(DP/DP Coupler)中的200多个字节的数据,由于数据量较大,本来准备用SFC20(BLKMOV)来读取,可是SFC20不支持PI区。于是准备用指针来读取,请看下面的一段有错误的程序。
  接口和程序如下(本例中用M区来代替PI区):
  接口简介:number:要传递的数据个数;
  start_addr1:源存储区域的起始地址;
  start_addr1:目的存储区域(DB)的起始地址;
  db_mumber:目的数据块编号;
  len_in:以什么单位读取(本例中用WORD为单位读取)
SIEMENS间接寻址如图
  FC100:L     #start_addr1  &n
bsp;             //initialize pointer
  T     #pointer1
  L     #start_addr1
  T     #pointer2
  L     #db_number
  T     #db_pointer
  L     #len_in
  T     #len
  OPN   DB [#db_pointer]
  L     #number
  next: T     #buffer
  L     MW [#pointer1]
  T     DBW [#pointer2]
  L     #pointer1
  L     #len
  +I
  T     #pointer1
  L     #pointer2
  L     #len
  +I
  T     #pointer2
  L     #buffer
  LOOP  next
  BE
  OB1:  CALL  "loop" //从MW0-MW222依次传5到DB2.DBW0-DB2.DBW222中。(MW500=112)
  number     :=MW500
  start_addr1:=DW#16#0
  start_addr2:=DW#16#0
  db_number  :=W#16#2
  len_in     :     =2
  程序编好后,用WINLC进行模拟,程序下进去后根本不能运行控制工程网版权所有,于是试着将OB121下载到CPU,哎CONTROL ENGINEERING China版权所有,CPU总算可以运行了,于是在变量表里进行监控www.cechina.cn,开始几个字节数据都能正常读入,后面数据就读取错误,一气之下把MW500值变为10000控制工程网版权所有,奇怪,数据全部读入正确控制工程网版权所有,难道是LOOP指令用错了,这时去查看CPU诊断信息,这才恍然大悟于是嘴里又说出自己的口头禅(MAKE A BIG MIST
标签:SIEMENS,
