1 前言
随着农村电网、工业电网的不断发展,相关数据、信息资料越来越多;同时随着电网的日趋复杂,馈线间相互关系错综复杂,给电网工作提出越来越高的要求。面对如此复杂的拓扑结构,从电网的安全性、操作合理性、数据完整性等方面考虑,仅仅由人工操作或是传统的数据库管理电网数据信息的方式,已是远远不能满足实际工作的要求控制工程网版权所有,以地理信息系统为依托,与调度SCADA系统、配电管理系统(DMS)等系统结合实现电网数字化、信息化。
在电网信息管理中输、变电系统、配电管理系统、调度管理系统和其相关系统有着密切联系,配电系统主要承担220kV以下电力设备的规划、建设、运行和维护工作,调度部门负责电力设备的调度管理工作。这些部门都必须及时了解所辖设备的负荷状况、运行状态、用户类型、用电量等实时信息。每个部门之间通过属性信息、电网接线图信息、地理图信息、工程图信息紧密地结合起来。配电网地理信息系统的强大功能就是把上述这些数据有机地结合起来,在电网运行管理中有效发挥作用。
配电网地理信息系统正是在上述要求下开发的,将地图信息、文字、图形、图像、图表信息集于一体,把属性信息、电网接线图信息、地
广元配电网地理信息系统把广元市区电子地图经过经纬度校验后的地图作为背景图,通过GPS手持仪采集变电站、电杆、变压器、架构或台区的地理位置数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,并分层在地理图上显示,通过绘制电力线路和建立设备的关联关系,使得该系统成为一套具有设备管理、事故分析、辅助调度和各类电网高级应用程序的配电管理计算机系统。系统涵盖运行、检修、调度、规划、设计、用电和抢修等各方面控制工程网版权所有,满足各部门对配电网空间信息查询和分析的要求。系统使用后,各类设备台帐进入计算机管理,图纸由计算机辅助绘制,实现广元电网内设备管理的无纸化,也保证数据的唯一性和准确及时性。
2 系统性能要求
整个系统设计需建立有应用级、操作系统级、数据库级等多级安全认证体系,特别是对数据库和操作系统需高安全性,现有数据库oracle、DB2在数据存储量较大、安全性能方面有极大保证,Linux、Unix操作系统具有访问高安全可靠性,同时管理权限的设置,保证只有相关用户才能访问相关资源,进行有关操作。建立用户访问日志记录,重要数据能够备份,有效的保证系统的正常运行。电力系统的各种计算机应用系统很多,彼此需要共享数据和应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此标准化是一个很重要的技术因素,考虑到这个实际情况,在系统设计和建设过程中严格遵从:制定各种对象的统一代码和结构,确定各级共享数据库目录、内容和结构;运用系统工程的方法制定软件的总体框架和结构;系统生成的各种报表符合国家电网公司、四川省电力公司、广元电业局的有关规定和要求并根据广元电网的实际情况制定了统一的报表格式;系统软件总体结构数据流程标准化;系统采用国际标准协议和技术,系统项目管理、系统设计、系统编码采用国际标准中的编写规范。系统网络采用TCP/IP标准协议,系统的外部接口遵守标准的API、COM、OLE、IEC等接口协议,留有标准接口。满足ISO,ITU-T,IEEE,EIA,GB,DL等行业标准或要求。
3 现状分析及达到的应用目标
广元市区地处四川盆地北部山区,正处于农业产业化发展。工业基础结构调整时期。电力需求增长突出,负荷峰谷差异较大。到目前为止为市区供电共有110KV变电站3座、35kV变电站1座、10kV配电线路32条,架空线路长197.5km,电缆线路回长74.8km,10kV开闭所1座,环网柜5台,柱上开关80台。近几年广兴铝厂、豪运集团、娃哈哈厂、上海炭素石墨加工等一批支柱产业、骨干企业发展等一大批大型工业户的落户,为了保证这些大工业户的用电需求,电网发展速度很快,变更也很快。通过现有的SCADA调度员能够直观的得到变电站站内及10kV线路出口监控设备的各种遥测、遥信信息,但是对于设备所在的具体位置难以确定CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别是10kV线路上的分支及关联分支。调度员仅凭SCADA图无法知道电网线路的停送电情况,特别是现在电网变更速度快的发展期,调度员不能明确停电范围,只能够借鉴施工人员的停电方案。
3.1 在调度停、送电管理方面的应用
通过配电电网信息系统和现有的SCADA系统进行稳定连接,SCADA采集各种实时信息同步在配电地理信息图上显示,调度员能够清楚地看到停电线路、停电区域。SCADA监测到的报警信息,同步在SCADA监控终端和配电地理信息图上显示,并以声音、报警条闪烁、自动报警、打印等方式进行报警。只有故障
