资讯 > 编辑寄语
工业通讯领域的三个误区
作者:曹炜,davidcao@idg-rbi.com.cn2007.11.06阅读 1976
  工业通讯技术已成为现代自动化技术领域发展最为活跃的一个分支,各种新的技术、协议、标准、产品、应用层出不穷CONTROL ENGINEERING China版权所有,令人眼花缭乱。在日常的工作及与读者交流的过程中,笔者发现有些理解上的误区需要更完整的被解释。
  ■  串口通讯技术很快将过时
  串口通讯技术诞生于上世纪60年代,至今仍然是自动化领域非常重要的标准。串口通讯的最大优势是布线简单、成本低;同时,由于串扰低,因而电缆长度可更长。最常使用的串口通讯接口方式包括RS232、RS422、RS485。串口通讯技术本身一直处于动态的发展过程中,如在传输速率、距离上的进步;同时,由于RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不涉及接插件、电缆或协议www.cechina.cn,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议,例如RS-485就是Profibus、Interbus、Modbus等标准的基础。从以上角度看,串口通讯技术的生命力仍然很强大。
  ■  现场总线技术被冲击,应用增长放缓
  在工业以太网崛起的背景下,传统的现场总线技术仍然高速增长。根据两家权威分析机构英国IMS及美国ARC的预测,在2006~2010的5
年内,全球现场总线市场的年成长率超过10%。各种主流的现场总线技术,包括Profibus、Interbus、DeviceNet、ControlNet、CANopen、CC-Link都有双位数的增长,这反映出现场总线仍然是当今非常主流的网络技术。就其内在原因CONTROL ENGINEERING China版权所有,关键还是因为目前控制系统的主流仍然是一个混合式的网络结构,工业以太网与现场总线在这种结构中都有用武之地。
  ■  工业无线通讯是一种全新的通讯技术
  其实无线通讯技术的覆盖面非常广泛。长程的通讯技术,例如GSM/CDMA技术已经成熟多年,只是近些年其应用得到普遍的重视与普及。采用专用通讯协议的数传电台在国内也已应用数十年,主要在油田、水处理等行业。真正崭新的是中短程的通讯协议www.cechina.cn,如802.15.4、Wi-Fi等,这也是现今工业无线通讯领域最大的热点。
