前言
利德华福公司针对特殊环境下高压变频器的应用,对产品进行了特殊的设计及工艺处理,保证变频器在恶劣环境下的温度运行。主要措施有:
宽温设计:保证变频器在较大温度范围内都可以稳定运行;
电路板涂层处理:增强电路板的防尘、防潮、防腐蚀保护;
高海拔条件下的特殊设计:确保在高海拔条件下的有效出力。
通过以上三种处理,可以让变频器的应用拓展到更加特殊的环境中控制工程网版权所有,例如海上平台、高原、野外、军用、冶金等恶劣的环境。
一、宽温设计
普通变频器一般的工作环境温度要求为0~40℃,但是在某些特殊现场,用户无法保证环境温度控制在上述要求的范围内。因此,利德华福公司针对特殊工况,提出了宽温设计的概念,通过采用全新设计的平台,并对所有在板元器件进行严格的品质管理控制工程网版权所有,使变频器可以在宽温的条件下无故障工作。某些特殊的产品可以在-10℃~+50℃的温度范围内长期稳定运行。
二、三防解决方案:涂层处理
涂层服务可以使PCB电路板具备更好的抗灰尘、抗潮湿、抗霉变、耐腐蚀和抗振动的超强保护。根据实际应用需求,涂膜可以刷到或喷到PCB上。涂膜可以使金
三、高海拔条件下的特殊设计
一般变频器都标明为安装在海拔1000米以下,这与空气的密度有关,一般可以近似地认为海拔1000米以下空气的密度是不变的。但随着海拔高度的升高,空气也越来越稀薄CONTROL ENGINEERING China版权所有,即空气密度减小,因此变频器无论是自然冷却、还是强迫风冷的能力都有所下降,根据实验,海拔1000米的高度,空气密度大约为海平面的85%,2000米的高度,空气密度大约为海平面的70%,因此在海拔比较高的地区使用变频器(如云、贵地区,川藏等地区),变频器的容量应该有足够的富裕量,否则就会频繁出现过流、过载、过热等跳闸现象。另外一个原因是空气比较稀薄的地区还会造成击穿放电现象,尤其在雷电比较活跃地区,特别是高压变频器,其主回路大多是裸露的铜排,应该注意棱角、尖锐处经常出现拉弧现象——聚集过多电荷,通常做法是将此类棱角磨圆,可以有效避免一部分问题;因此通常认为随着海拔高度增加,对变频器的散热和绝缘性能都会有些影响。一般1000米以下可以不考虑这些因素,但在此高度以上时,每升高1000米www.cechina.cn,变频器需要降容5%。
针对高海拔的特殊条件,利德华福的高压变频器在设计时即考虑变频器的裕量问题,并且加强变频器自身的通风散热。尤其需要提出的是,针对高海拔,对高压变频器内置的移相整流变压器也需要提出特殊的设计要求,以保证整个系统的可靠性。
总结
随着高压变频器在特殊环境下应用需求的不断增长,如何采取多种技术手段,保证变频器在恶劣环境下长期稳定运行,已关系到高压变频器应用领域能否不断扩大的重要因素。利德华福通过采取以上三种措施www.cechina.cn,在产品设计和制造的各个环节中,通过各种严格的测试和特殊的加工工艺,以保证提供给客户的产品能完全满足各种特殊环境下的应用需求。
