资讯 > 业界新闻
P+F网段保护器保护主干线通信
2007.11.13阅读 1976
  Pepperl+Fuchs新推出的R2 FieldConnex网段保护器允许网段保护器在主干线通信未受干扰的情况下断开控制工程网版权所有,自然防止出现终止过头的现象,因为这种现象能造成投运和调试出现问题。
P+F网段保护器保护主干线通信如图
     R2网段保护器实现IP20保护CONTROL ENGINEERING China版权所有,保护器安装在4、6、8、10、12分支配置的DIN导轨上。它们带可移动的终端器,终端器配有定位螺丝和带供电、通信和短路状态指示的发光LEDs。它们经过FM/cFM认可www.cechina.cn,适用于Div 2/Zone 2场合。每个分支和主干线连接器都能实现满足Pepperl+Fuchs推出受欢迎的移动式高级诊断模块(ADM)要求的内置测试导线连接CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而消除了系统诊断工作用测试导线连接时因接线不当造成的短路的潜在危险。
     网段保护器是使现场总线网络又多一个可靠的保护层的限流设备。。它们把短路隔离开,不让它对网络产生影响。当故障排除后,网段保护器自动使分支恢复运行www.cechina.cn,从而有助于使现场总线网段具有极高的可靠性。
     点击此处,了解FieldConnex的更多信息。
