资讯 > 业界新闻
MTL推出的 SmartPlant降低现场总线网段设计成本
2007.11.14阅读 3671
  SmartPlant 作为MTL推出的新一代设计工具www.cechina.cn,降低了控制系统的设计成本。MTL/Relcom目前在现场总线网段设计方面完全能够满足用户的需要。而该公司推出的SmartPlant生来就能胜任模拟控制回路的设计任务。
MTL推出的 SmartPlant降低现场总线网段设计成本如图
     MTL Inc和 ENGglobal Automation新开发的软件使深入到工厂内将MTL/Relcom整个系列基金会现场总线产品引入SmartPlant仪表第7版的基金会现场总线网段的设计更容易。最初版本支持的MTL/Relcom产品包括电源、Megablocks、浪涌保护器、现场指示器和Entity(实体)转换块。
     SmartPlant软件能够从MTL网站上下载。软件升级注册是受到推荐的控制工程网版权所有,它能使库内始终有最新的数据或实施中能使软件升级有最新版本。解压并运行下载到数据库(SQL服务器或Oracle)的文件;管理员特权是必不可少的。安装好的库将在现有的SmartPlant数据库内运行控制工程网版权所有,提供必要的设备库。
     每台设备一旦接入后CONTROL ENGINEERING China版权所有,内有自身的信息以
及增强型智能回路图和报告所需的定向信息,因此到了生成现场施工所需的网段图时,增强型智能回路将拥有所有需要的信息。此外控制工程网版权所有,订货所需的正确的部件编号是不可缺少的,它们可以列在材料申请单内。
     访问MTL网站,了解更多信息。
