资讯 > 自动化软件专题
一种基于XML的通用数据集成中间件设计
作者:许承志,中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心2007.11.12阅读 8544
  国家明确提出了以信息化带动工业化的方针政策,大力发展信息化建设。随着我国各行各业信息化工作的快速发展CONTROL ENGINEERING China版权所有,各行业逐渐建设了行业内部许多独立的信息系统,这样就产生了信息孤岛问题:对这些行业数据的存储和管理基本上处于独立和封闭的状态,不能满足行业内部和行业间信息共享的现实需求。随着信息孤岛数量的不断增多,连接关系呈现为越来越复杂的网状,问题日益严重。
  传统集成技术主要包括数据抽取、转换、清洗、装载(ETL)、企业应用集成(EAI)。ETL可以称为第一个真正意义上的集成工具,它主要为构建数据仓库或数据集市而使用的,可以完成从多个孤立的数据源抽取数据、转换、清洗、装载到一个数据仓库或数据集市。它的缺点是响应数据变化的时间长,用户查询是预先定义好的。EAI和ETL相似,它可以集成数据到一个应用中,而不是数据库,但它设计为一种小数据量或者单条记录消息的推送机制控制工程网版权所有,不能有效地支持大数据量的发布。然而,由于数据表示形式复杂、异构系统互联缺乏统一标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,造成传统的数据集成如数据仓库等存在一些不足,主要表现在数据不实时、查询只限于那些预先选择好用于归档的数据、实施和维护成本较高、技术复杂和实施比较困难、项
目周期通常很长。
  XML技术中的XML语言是计算机信息交换的规范、标准,提供了规范的统一的数据表示;基于XML技术的Web服务语言描述一些操作(利用标准化的 XML 消息传递机制可以通过网络访问这些操作)的接口,使应用程序能够通过 Internet 进行通信,方便的实现应用的集成,为异构系统互联提供统一标准协议。因此,XML技术的发展弥补了传统EAI技术的不足,为信息孤岛问题的解决提供了契机,促成了EAI走向面向服务架构(SOA)。
  EII工具可以按需、实时地从建立在多种异构数据源上的综合视图中获得集成后的数据,极大的简化了数据集成的工作,降低了成本,缩短了项目周期。
  系统分析与设计
  本章针对XDIM做详细地分析和介绍,重点集中在系统架构方面。
XDIM系统总体功能
  图1:XDIM系统总体功能
  系统分析
  XDIM就是为了解决信息孤岛问题、采取XML技术实现、面向EII市场开发的基于XML的数据集成中间件。
  XDIM的总体功能可以用图1表述出来:
  XDIM集成分布式环境(如 CORBA、J2EE和.NET等)下的应用软件及数据,提供给多类应用(GUI应用、WEB应用等)使用。这样,XDIM实现了两大部分功能,即:“Many to One”集成 、“One for Many”共享发布。从目标应用来看,XDIM提供的是XML数据库—共享发布的功能;但从XDIM自身来看其实是集线器—集成的功能。
  XDIM针对三个使用角色可以划分为三个平台:针对应用及其用户提供基于不同数据源XML视图的运行平台,为基于XDIM的应用的运行提供通用的支撑环境;针对数据集成员提供开发平台,为运行平台提供开发环境;针对XDIM系统管理员提供集成管理平台,完成可视化的配置、管理。
  为了保证这些功能的顺利完成,XDIM中间件的开发需要解决好如下关键技术问题:
  ■  系统如何进行多类异构数据源的数据访问?数据一致性如何保证?系统需提供一个即插即用的适配器体系,完成多种类型的数据源的热部署。
  ■  系统如何共享集成后的数据?系统需提供一个统一的XML视图,指向真实的数据,用户直接使用XML视图,不需要关心底层的数据库表,保证了与数据库的松耦合。此外,视图引擎在视图之上还支持对视图进行XQuery查询。
  ■  数据集成过程可能很复杂,如何保证系统的灵活性?系统需支持客户化定制系统流程,提高系统各模块的独立性,保证系统适应不同的集成需求。XDIM提供一个工作流引擎,保证系统能够同时集成同步、异步数据源。
  ■  系统如何提高集成效率,保证系统实时访问的效率能满足企业应用的需求?为此,XDIM提供一个优化器CONTROL ENGINEERING China版权所有,保证集成效率。
  这些问题的解决CONTROL ENGINEERING China版权所有,将在下面的设计中详细描述。
图2
  图2:XDIM系统结构
  系统结构设计
  图2展示了XDIM的系统结构:
  XDIM中间件可分为三大部分:开发平台、管理平台、运行平台。其中运行平台可以分为连接器、XML视图引擎、XML服务器、适配器部分等,其中,连接器是XDIM负责连接目标应用的部分,处于系统的上游;适配器是XDIM负责连接数据源和源应用的部分,处于系统的下游;XML视图引擎是存储XDIM虚拟数据库数据的重要核心、是目标应用从上游能看到XDIM系统的最深处(一个个视图),换句话说,目标应用是看不见源数据和源应用的,是“Many to One”和“One for Many”的两功能的衔接部位和分界线;XML服务器则是实现XML数据处理中心。
  系统可以分为7个相对独立的子系统:连接器connecto
