艾默生过程管理公司进一步扩展其高准卫生型产品,所有 T 系列直管科里奥利仪表均采用了价值颇高的 15 Ra 电抛光表面。
高准 T 系列科里奥利系列产品可直接测量质量流量、体积流量、密度以及温度,采用直管设计,其口径与标准管道直径相匹配www.cechina.cn,可实现最佳系统排放能力。对于需要在高达 3,200 lb/min (87,100 kg/h) 的流量下进行自排放和可清洁测量的各种应用控制工程网版权所有,T 系列产品堪称完美产品。它装有钛质接液部件控制工程网版权所有,具有极佳的防腐性能。
高准 T 系列仪表的设计符合严格的卫生标准控制工程网版权所有,经过了欧洲卫生设备设计集团 (EHEDG) 认证和 3 A 认证。这些产品的构造符合 ASME 对于生物加工设备的严格要求。
该解决方案增强了艾默生 PlantWeb 数字工厂结构的功能。采用高准 MVD 技术后CONTROL ENGINEERING China版权所有,T 系列科里奥利仪表测量液体的质量流量精度高达 ±0.15%,体积流量精度高达 ±0.25%,而液体密度测量精度则高达 ±0.002 g/cc。
www.emersonprocess.com/micromotio
艾默生高准公司
