资讯 > 应用案例
实时数据库在热能及环境改善电力坑口项目中的实施探索
作者:张青春、廖运民、闫峰,大唐七台河发电有限责任公司 华能新华发电有限责任公司2007.10.09阅读 2954
  随着我国经济的快速发展电力需求越来越大CONTROL ENGINEERING China版权所有,节能降耗成为当今社会的焦点,煤炭市场一路攀升www.cechina.cn,电力生产成本逐年增加,如何在保证电力生产经营活动正常进行的前提下,发掘企业潜力、提高管理水平、严密监控生产过程、降低能耗是发电企业迫在眉睫的事情,而生产实时数据是此项工作完成的基础,本文就我公司生产实时数据系统的规划、设计、部属进行说明,并就我公司目前实时数据的应用进行了阐述。
  系统需求分析
  公司概况
  大唐七台河发电有限责任公司成立于1995年10月,发电工程是引进亚洲开发银行贷款建设的热能及环境改善电力坑口项目,利用亚行贷款一期安装两台350MW机组,主设备是根据亚行采购导则,采取国际招标形式采购的。汽机岛由美国GE公司供货;锅炉岛由哈尔滨锅炉厂供货;变压器包中间联络变及开关由日本三菱公司供货;制粉系统由法国阿尔斯通公司供货;仪控岛由美国霍尼威尔公司供货。七台河一期工程2×350MW机组于1997年5月19日列入国家大中型建设新开工项目。1997年11月15日正式开工建设。由于历史原因没有SIS系统导致#1、#2机组的实时数据应用于公司管理层一直没有实现,2006年公司添加了HONE
YWELL APP设备使得生产实时数据为公司管理层服务成为可能。
  数据平台的需求分析
  考虑到实时数据库系统的重要性以及将来的发展,实时数据库平台必须具备安全性、易用性、实时性、一致性、开发性及标准化(对API/DDE/ODBC/OPC的支持)
  在我们的系统里由于采用了物理隔离设备网闸,安全性得到保证,从而首要要求是数据平台满足实时性的要求。其数据采集系统最好能以数据源变化速度的2倍来采集数据,以反映整个系统的变化;平台要能够将高速变化的数据实时的提供给用户,并能以数据原型存入历史数据库。其次,数据平台容量要大。因此控制工程网版权所有,这就需要数据平台有一个开放的接口,使新的系统能够很容易的挂接到数据平台上。现在很多实时/历史数据库都能满足以上要求,各有优点。经过性价比等综合考虑,我们选择了Wonderware公司的IndustrialSQL Server,以下简称InSQL。
  数据平台的接口设计
  InSQL简介
  IndustrialSQL Server肥菘狻部沙浦狪nSQLL砑蛘逫nSQL软件— 是一个用于SCADA或者工厂数据的高性能实时和历史数据库。它将关系数据库的强大和灵活与实时系统的速度和高压缩比结合在一起,将办公室和工厂现场进行集成。作为一个Microsoft SQL Server 的扩展,Wonderware的IndustrialSQL Server历史数据库动态地高速采集工厂数据,降低数据存储空间。它还将工厂数据与事件、概要、生产与配置数据和工厂数据加以集成。
  自从1997年推出以来,IndustrialSQL Server软件已经有了超过20,000套的安装,从而使其成为世界最流行的生产数据历史数据库之一。InSQL软件是Wonderware绩效管理软件解决方案的核心。
  数据平台的前端数据采集
  实时数据库厂家提供了标准的DCS OPC系统连接驱动程序,获取现场实时数据。我公司一期#1、#2号机组DCS及开关场均采用HONEYWELL 的TDC 3000作为控制系统并且各系统LCN网上均具备了APP接口服务器,虽然3个控制系统的APP SERVER的版本不一致但都可以提供标准的OPC SERVER给我们的前端数据采集提供了方便;但为了满足电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》隔离MIS系统与DCS系统控制工程网版权所有,专门设置了网闸,在物理上保证现场DCS系统的安全。使原实时数据库厂商提供的标准接口失效,我厂根据实际情况自行定制了DCS数据穿越网闸的数据发送与接收程序;
  I/O Server的设计
  DCS现场数据穿越网闸后,我公司选用了Wonderware的InSQL为工业标准接口OPC 提供的I/O Server—OPCLink。完成数据采集的功能;
  数据平台的部署
  配置描述
  考虑到DCS侧LCN 网的APP SERVER负荷可以满足要求,为减少节点分别在APP SERVER上安装OPC CLIENT端程序(mis-gate server)并定义UDP发送到网闸外的接口计算机,在网闸上配置只允许网闸内部计算机访问到网闸外部接口计算机并且单向传输;在接口计算机安装UDP数据包接收程序(mis-gate client)同时启动本地OPC SERVER;安装 Wonderware 的I/0 Server OPCLink 从本地 OPC SERVER上采集数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过接口计算机安装的IDAS采用SuiteLink协议将采集的实时数据传输到中心机房的INSQL9.0 SERVER;其他应用系统从INSQL9.0 S
