资讯 > 电动机与运动控制
动力厂变配电自动化系统改造方案讨论
作者:www.hc360.com2007.10.04阅读 3957
       1 引言
       随着计算机技术在电力系统的应用和发展,电气设备的微机化、自动化已经成为电力系统发展的主流和趋势。长岭分公司动力厂电气系统投运于上世纪70年代,其一次设备老化、损坏及腐蚀严重,维护及更新的工作量和费用逐年上升,但效果并不理想;其二次设备基本反映了国内继电保护的发展历程,从最古老的电磁式继电器保护到早期的单片机型的微机保护,在我厂均有应用。针对这一现状,必须进行合理的、经济的自动化改造www.cechina.cn,以彻底消除设备对电力系统的安全与最佳运行带来的隐患。
         2 我厂电气系统使用现状
        2.1.主接线及主要一次设备
        1)110KV进线3条控制工程网版权所有,110KV母线采用双母线
接线CONTROL ENGINEERING China版权所有,所有110KV断路器、隔离开关、接地开关、母线、PT等均在国产SF6气体绝缘全封闭组合电器内(GIS)。
        2)主变压器2台,型号为SZ9-K-50000/110,接线方式为Ynd11;
        3)主6KV采用双母带分段接线方式。主6KV配电楼共有2条主变低压侧回路、2条6KV母联回路、1条分段开关回路、5条厂用电抗回路以及43条馈线回路。1台12000KW的发电机投在备用母线上;
        4)厂用6KV采用分段接线方式www.cechina.cn,1个备用段和4个工作段,每个工作段上均带有一台3000KW的发电机。厂用6KV目前所用的式GFC高压开关柜;
        5)厂用380V共5段,分别由厂用6KV母线各段经厂用变压器供电。厂用380V配电室所用开关为AH开关。
        2.2.控制、保护及自动装置
        1)公用系统
        a、直流系统由蓄电池组和2台充电机组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,配有1台保定创新电气的CXDL-III型微机直流系统电压绝缘监察及接地选线装置和1台北京承天冀科技有限公司的TY-XJY-A型蓄电池运行监控与诊断仪,直流屏采用的是湖南科明电气的GZMC型全封闭免维护电池直流电源柜。
         b、中央信号回路采用的是传统的电磁式继电器。
         c、自动准同期装置采用的是南瑞系统控制分公司的NAS-2微机装置。
         d、主6KV母线上分别带有1台消弧线圈,采用的是上海思源电气有限公司的XHK-II型自动调谐装置。
        2)保护与自动装置的配置
       a、峡1#、峡2#线110KV线路采用许继的WXH-11线路微机保护装置。
        b、巴长线110KV线路采用南自院深圳所的LFP-941线路微机保护装置。
        c、110KVQBZT、LBZT、110KV母联、主变、主6KV母线、主6KV母联、主6KV分段开关BZT、厂抗、厂变、6KVBZT、380VBZT、6KV馈线、以及主变低压侧集中补偿电容器的保护均采用的是南自院深圳所的ISA-1H系列保护装置。
        d、小电流接地选线装置采用的是南自院深圳所的WJX-4保护装置。
&nb
