资讯 > 业界新闻
横河电机用于DRAM量产的存储器测试系统MT6111正式投放市场
2007.10.29阅读 1451
        近日,横河电机有限公司宣布用于DRAM[*1]量产的存储器测试系统MT6111正式投放市场。
       最新发布的MT6111系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,是市场现有的MT6060系统的改进型。和MT6060系统相比较www.cechina.cn,MT6111系统提高了测试效率CONTROL ENGINEERING China版权所有,减少了将近20%的量产测试时间。MT6111系统是为占据了很大半导体市场份额的DRAM的量产而设计的高性价比存储器测试机。除测试DRAM之外控制工程网版权所有,MT6111也能应用于市场需求快速增长的NAND/NOR类型闪存[*2]的测试。
       系统性能
       1. 并行测试
       系统最大配置两个独立的测试站控制工程网版权所有,最大的同测数目达到1024 DUT(MT6060产能的两倍),因此提高了系统的性能并且增强了测试制程的产出。
       2. 低成本高效率的量产测试
       为了提高DRAM的测试效率并降低测试成本,MT6111的最大工作主频率达到140MHz。
       3. 体积小重量轻
       MT6111系统仅占据横河电机先前同类系统60%的空间,给测试制程节省了大量的空间并且有利于整体运行成本的降低。
       主要特性参数
       最大工作频率: 140MHz
       数据传输率: 280Mbits每秒
       同测数目: 最大1024 DUT(两个测试站时)
       测试站配置: 2个(单个测试站亦可)
       主要市场
       半导体制造商和半导体测试公司
       应用
       半导体器件DRAM ,NAND和NOR类闪存的前道工艺晶圆测试。
标签:测试系统,
