资讯 > 电动机与运动控制
高压变频器在原油泵的改造方案
来源:www.chuandong.com2007.10.29阅读 1921
1、引言
    变频调速技术的成功出现,就以其优异的性能代替了其他交流电机调速方式,乃至直流电机调速,而成为电气传动的主要方式。交流电机调速的目的主要有两个,一是为了满足生产工艺要求,二是为了达到节能降耗的目的CONTROL ENGINEERING China版权所有,在储运车间P433原油泵改造方案中,就将变频器应用到该系统中。
2、改造前的工况
  P433泵型号:  250AYSⅡ-150×2A;
  额定流量:  472 m3/h;
  额定扬程:  272m;
  轴功率:   443kW;
  效率:    79%;
  额定转速:   2950r/min ;
  运行时出口压力: 2.8MPa;
  允许出口最小压力: 2.1MPa。
  配套电机型号: YB560S2-2;
  额定功率: 560kW;
  额定电压: 6000V;
  额定电流: 64.1A;
  额定转速: 2967 r/min;
  功率因数: 0.89;
  运行时电流: 39.1A。
  现场是通过调节泵出口阀门的开度,即改变管网阻力来调节流量
,同时改变了出口压力。根据泵的特性,调节出口阀门的开度,将使效率下降。若采用改变泵电机转数,阀门全开,管网阻力曲线不变,降低水泵的扬程以减小流量,根据现场需要www.cechina.cn,允许出口最小压力为2.1Mpa,允许最小流量为240t/h,在满足此要求的基础上进行调速,使泵效率在高效点运行,即变速调节比节流调节时,泵从电网吸收功率要减少,因此采用变速调节,能把消耗在节流中的损耗省下来,达到节能的目的。
3、高压变频装置原理及特点
  变频装置采用多电平串联技术,由移相变压器、功率单元和控制器组成。6kV系列变频装置由18个功率单元构成,每6个功率单元串联构成一相,如图1所示。
高压变频器在原油泵的改造方案如图
图1 6kV系列变频装置原理图
  功率单元的电路结构及原理:每个功率单元由整流、滤波、逆变、旁通、驱动、保护、模拟量采集、PWM形成等电路组成。
  输入侧由移相变压器给每个单元供电,移相变压器的副边绕组分为三组;这种多级移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数接近于1。
  另外,由于变压器副边绕组的独立性,使每个功率单元的主回路相对独立,类似常规低压变频器。
  输出侧由每个单元的U、V输出端子相互串接而成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行重组控制工程网版权所有,可得到阶梯PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小控制工程网版权所有,可减少对电缆和电机的绝缘损坏,无须输出滤波器就可以使输出电缆长度很长,电机不需要降额使用,可直接用于旧设备的改造;同时,电机的谐波损耗也大大减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和叶片的机械应力。
  由于应用了先进的电力电子技术、计算机控制技术、现代通信技术和高压电气、电机拖动等综合性领域的学科技术,因此变频调速具有其它调速方式无法比拟的优点:
      (1)变频器采用液晶显示数字界面,调整触摸式面板,可随时显示电压、电流、频率、电机转速等,可非常直观地显示电机在任何时间的实时状态;
      (2)精确的频率分辨率和高的调速精度,完全可以满足各种生产工艺工况的要求;
      (3)高压变频器具有国际通用的外部接口,可以同可编程控制器(PLC)和工控机等各种仪表相连,并可与原设备控制回路相连接,构成部分闭环系统,如与原DCS系统实现数据交换和连锁控制等;
      (4)具有就地和异地操作功能,另可通过互联网实现远程监控功能;
      (5)具有电力电子保护和工业电气保护功能www.cechina.cn,保证变频器和电机在正常运行和故障时的安全可靠;
      (6)电机可实现软启动、软制动,启动电流小,小于电机的额定电流,电机启动时间可连续可调,减少了对电网影响;
      (7)减少配件的损耗,延长设备的使用寿命,提高了劳动生产效率。
      4、系统方案
      4.1 改造前的系统
高压变频器在原油泵的改造方案如图
图2 改造前的系统
       如图2所示,改造前的系统为采用高压开关设备直接控制高压电机运
继续阅读
