当前位置:资讯 > PI新闻 > 正文
ET 200M PROFINET接口模板开始接受订货
发布时间:2007-10-28
  优越的品质,强大的功能
  新接口模板为ET200M产品系列提供更强大的功能。
ET 200M PROFINET接口模板开始接受订货如图
  该模板的显著特点有:
  使用该模板,一个接口以配置12块单槽模板。与当前的使用PROFIBUS通讯的接口模板相比,配置容量增加50%,这是很显著的节约。与此同时,采用PROFINET接口在同等情况下更能节约安装空间。
  该模板的投入使用,单一机架I/O电容量从128 byte增加到192 byte。
  比当前的带PROFIBUS接口的 ET 200M更强功能,本地扩展和热插拔都可以实现。这样CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以在运行状态插拔I/O模板。
  带PROFINET接口的ET 200M支持诊断,和模板插拔报警提示CONTROL ENGINEERING China版权所有,这也是PROFINET网络诊断的突出特点所在。
  IM153-4支持基于PROFINET协会规范的辨识和维护数据((I&M data),数据结构和存取方式依据PROFINET协会宗旨而定。订货号:3.502 V1.1, 2003年5月发布。
  用户想更新功能可以在网上升级IM153-4的硬件,不需要将模板寄回工厂处,因为IM153-4的硬件的升级通过MMC卡和PROFINET实现。
  IM153-
4集成了两个接口(RJ45,铜轴)。这样CONTROL ENGINEERING China版权所有,易于构建扁网络,当然其他的拓扑形式的网络通过外部转换实现,多种拓扑也可以混合存在。
  通讯波特率为10/100M/s(全双工,自适应)。
  PROFINET I/O 通讯适时时钟达到1级和2级。
  IM153-4供电具有所谓“T功能“,也就是IM153-4模板上的连接器将模板DC24V隔离开。24VDC电源可以实现多级级连,相邻的模板没有电源的影响。这样电源线方便重新连接,接口模板也更加方便替换。换接口模板的时候,不需要重新将电源线拧下来,换新的连接器控制工程网版权所有,只需要拔下连接器然后复位就可以了。这样既可以节约时间,又能防止接错线。
  配置工具
  我们提供一个免费的配置工具,通过这个配置软件,您可以自由的配置任何您希望的ET 200M站点控制工程网版权所有,同时,通过该软件,您可以方便的生成一个订单。
  您可以在这个链接http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/et200/下载这个软件。
标签:PROFINET,接口模板,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
