一个步进电机系统可提供一个简单的、低能耗的运动控制方案。但是www.cechina.cn,成功的使用步进运动控制需要较多的经验。以下是关于步进电机的8个应用指南:
1. 步进电机物理性能上输出功率小于1 kW;
2. 有效的扭矩会随着电机速度显著下降; 因此最高速度为3,000 rpm,或根据经验值更小。
3. 步进电机提供精确的位移控制,且“抖动”问题很少;
4. 如果驱动负载大小相当控制工程网版权所有,在进行位移控制时步进电机产生很小的速度波动,;
5. 如果大小适当CONTROL ENGINEERING China版权所有,步进可替代运动和位移控制;
6. 步进电机通常没有反馈设备,增加了系统的可靠性;
7. 步进电机成本通常小于伺服电机;
8. 在多轴机械应用中www.cechina.cn,一些运动轴系统可能更适合采用步进电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,新的驱动和控制器能协调各种电机类型。
