资讯 > 新闻与采访
西门子汉诺威工业博览会上展现工业无线通信领域的技术领导地位
2007.09.10阅读 1408
  采用西门子工业无线局域网(IWLAN)技术www.cechina.cn,无需使用电缆即可对机床进行远程操作,同时改进生产工艺。相对于办公室使用要求而言,由于生产和加工行业还具有其他特殊或改进要求,所以需要对WLAN技术进行相应调整CONTROL ENGINEERING China版权所有,以适应工业使用要求。西门子不仅是工业无线局域网市场的技术领袖,同时也是业内效仿的标杆,其风头甚至超过了全球最大的网络设备供应商思科。在欧洲工业无线局域网市场上www.cechina.cn,西门子同样排名第一。
  西门子首席执行官柯菲德博士一再强调:“在西门子所涉足的所有业务领域,我们必须取得第一或第二的市场地位。”只有这样,西门子才能保证进行面向未来的创新投资。
  面向工业应用进行深入开发
  西门子已经系统化地改进了面向工业应用的无线局域(WLAN)技术。目前WLAN技术已经成为我们日常生活不可或缺的组成部分,例如家庭或办公室的无线上网,还有一些诸如酒店和机场之类的热点地区。能够让旅客使用WLAN笔记本电脑接入互联网,等等。自动化与驱动集团工业通信产品管理主管Ewald Kuk说:“由于WLAN技术可以实现稳定、安全和具有复原能力的移动数据传输,所以我们将WLAN技术成功引入了工业领域。”
  就控制过程而言
,必须保证可预测的数据吞吐量和最长传输时间,具体取决于自动化功能。最为重要的实时应用标准,不是最大数据传输速率,而是不论环境如何特定时间内的保证数据吞吐量。这样就可以预测系统事件或其结果。采用工业无线局域网技术的安全解决方案目前已成功投入使用。
  独特卖点
  在2007年汉诺威工业博览会上,西门子首次展出了采用IWLAN技术的安全操作和监控系统。目前全球只有西门子可以提供这些功能,而且CONTROL ENGINEERING China版权所有,随着新产品的推出,该集团进一步巩固了自己的技术领袖地位。
  RCoax电缆是一种可以提高数据传输稳定性的创新产品。这种泄漏式波导电缆www.cechina.cn,通过在屏蔽层内泄漏电磁波,从而在电缆周围形成稳定电场。Kuk解释说:“它甚至可以弯成环形后继续传输无线电波。”奥迪公司的新型R8跑车就是在采用RCoax电缆的回转式装配工作台上生产的。
  西门子的IWLAN技术设备异常强韧,即使在低至零下20℃的气温下和潮湿环境中也能正常运行,因此广泛适用于制造和工艺自动化领域的各种室内和室外应用场合。
  更多信息请访问:
  www.cechina.cn/0708-011.aspx
继续阅读
