E380是四方电气于2007年年初推出的集成型变频器,在E350系列的基础上CONTROL ENGINEERING China版权所有,改进了硬件和软件设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,集成了多种专用功能,针对拉丝行业,E380改进了PID设计,通过主机的前馈PID设计,达到张力的平衡,为实现主机和卷绕的稳定同步,E380通过RS485通信功能联动,实现加工产品的高性能。
一、系统控制简图
二、外部元器件功能说明:
R1 主机频率设定电位计
R2 从机制动电阻
R3 张力杆高精度电位计
S1 主机点动脚踏开关
S2 &nbs
S3 主机,从机复位非自锁按钮
S4 外部急停机械自锁按钮
S5 摆杆位置检测接近开关
MC1 抱闸控制输出继电器
MC2 排线启动控制输出继电器
三、功能描述和实现方法:
1:主机点动独立控制。
主机在牵引线过程中,需要单独控制主机牵引拉伸穿线,此时不能启动卷绕机。
实现方法:通过多功能端子X1实现主机点动,点动频率不同步。
主机参数设置:F3.0=6,F9.3=x1x1。
参数说明:选择外部多功能端子为正转点动控制,主机点动不同步输出。
2:卷绕机的启动控制。
通过RS485通讯,使卷绕机在主机运行到一定频率后开始执行卷绕操作。与很多变频器不同的是www.cechina.cn,从机不需要给出单独的启动控制指令,而是由主机通过RS485通讯控制,只需要设定从机的起始频率即可。
卷绕机参数设置:F8.1=2
参数说明:主机设定频率高于2HZ时,从机开始启动运行。
3:主从频率联动。
主机与从机的频率存在一定的对应关系CONTROL ENGINEERING China版权所有,四方变频器可以自适应地寻找主从频率对应比控制工程网版权所有,但合理的设置主从联动比例和机械传动比,可以使拉丝机较快进入稳定状态。
主机参数设定:F9.0=0014,F9.3=1111,F9.5=1.0。
从机参数设定:F9.0=0014,F0.1=2。
参数说明:主机和卷绕的通讯功能配置均相同,主机设置点动频率不输出,则主机点动时不同时起动从机,输出频率为同步频率源。联动输出比例设置为0.7。
注意事项:主机必须以输出频率做为同步频率源,不能以设定频率作为频率源,否则容易出现不稳定现象。
4:主
