资讯 > 嵌入式系统
主机板内建调制解调器之解决方案
2007.09.05阅读 4679
  长期以来,个人计算机都是透过模拟调制解调器连接到网络世界,消费性桌上型和笔记型计算机配备调制解调器的比例也很高,而且这种情形已持续好多年。虽然ADSL和缆线调制解调器等宽频服务的普及速率正在加快,但在未来的许多年里,模拟调制解调器可望继续用于个人计算机。「连结」在今日的网络社会里极为重要。
  模拟调制解调器是多数个人计算机的必备功能,因此制造商仍在寻找方法降低调制解调器的成本。传统上,桌上型调制解调器都是很大的界面卡,上面有许多昂贵的零件,目前绝大多数的桌上型调制解调器则会采用软件调制解调器,然后搭配外部零件数目最少的低成本硅晶DAA。英特尔最近推出的High Definition Audio (HDA) 标准让个人计算机制造商进一步减少桌上型计算机的调制解调器卡体积和成本;对于笔记型计算机,miniPCI卡则已让路给行动应用子卡 (MDC 1.0),最新推出的MDC 1.5更进一步将电路板面积减少约三成,同时采用成本大幅降低的连接头。
主机板内建调制解调器之解决方案如图
  图1:用于笔记型计算机的典型MDC 1.5模拟调制解调器卡
  图1显示电路板、主机板连接头、RJ11连接头以及DAA,后者主要
做为个人计算机软件调制解调器的电话线路界面。MDC调制解调器通常不能放在计算机背面的外接RJ11连接头旁边,因此需要一条缆线将MDC电路板的连接座连接到RJ11插座。
  寻求体积更小而零件更少的PCI电路板是继续降低调制解调器成本的好方法,但我们还有另一种选择:主机板内建调制解调器 (Modem on Motherboard,简称MoM)。与其在另一张电路板上设计模拟调制解调器,然后透过连接座将这张调制解调器卡安装到计算机主机板,MoM会将整个模拟调制解调器直接做到计算机主机板上,这种做法可以省下许多零件成本,包括调制解调器电路板、连接座以及调制解调器电路板输出与计算机背面RJ11连接座之间的所有联机。
  但在采用MoM之前,有几项问题必须考虑。
  更高的维修成本
  模拟调制解调器会把室外环境的电话线路连接到计算机内,因此外在环境发生的事件就可能导致调制解调器和计算机损坏,高压突波就是这类事件的常见例子,它可能源自于人体静电放电,或是附近的闪电雷击耦合至模拟调制解调器所连接的电话线路。如果进入调制解调器的电压高于调制解调器的额定承受范围,调制解调器就会受损。如果调制解调器是制造在另一张电路板上,使用者只需拔出受损的调制解调器卡,然后换上另一张类似的调制解调器卡即可。但若调制解调器直接做在计算机主机板上,整个主机板就必须送去维修或更换。
  个人计算机制造商必须根据各个调制解调器的平均返修率 (return rates) 来决定MoM所节省的成本是否能超过它所增加的维修成本。为了将调制解调器的返修率降至最低,进而让MoM的使用能够节省最多成本,设计人员所采用的调制解调器应具备极高的突波抵抗能力。调制解调器的零件越少,个别零件损坏而造成调制解调器故障的机会就越小;除此之外,个人计算机制造商不应为强大的突波抵抗能力以及很少的外部零件数目而付出过高成本。
  调制解调器认证的困难
  这些年来www.cechina.cn,全世界多数国家已为他们的电话系统建立某些标准,用来确保产品之间的互用性CONTROL ENGINEERING China版权所有,并为使用电话网络的消费者提供安全保护。由于并没有一个标准机构能决定所有国家都适用的电信法规CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此世界各国就有各自不同的电信法规。任何调制解调器都必须先根据政府的电信法规接受测试,并且通过认可后www.cechina.cn,才能在该国的市场上销售,这整个程序称为调制解调器认证 (modem homologation)。在美国CONTROL ENGINEERING China版权所有,联邦通讯委员会 (FCC) 负责管理与电话系统联机的产品,世界各地则有许多公司熟悉各国的电信法规,厂商只要支付费用,这些公司就会提供调制解调器认证服务,让调制解调器能在通过测试的国家销售。
  不幸的是,对于制造商来说,让调制解调器通过多国认证的成本极高。然而模拟调制解调器卡只要通过认证一次,就能用于不限数目的个人计算机,这使得调制解调器制造商能藉此弥补该调制解调器卡的认证成本。如果模拟调制解调器通过认证后,电路板布局或零件又有任何改变,整个认证程序就必须重新再来。
  MoM让这个程序变得更复杂。如果采用特定零组件和电路板布局的主机板通过认证,而同样的布局和零件又被用于其它主机板,那么许多国家都会允许这些不同的主机板设计只要通过一次调制解调器认证,因为它们基本上就是将同一部调制解调器用于不同的主机板。然而也有些国家不接受这种做法,就算主机板采用已通过认证的调制解调器设计,他们仍会要求每一种主机板都必须通过某些额外的测试或是提供更多的技术文件,这会增加主机板研发成本,延缓新产品的上市时间。因此制造商必须很小心的将相同调制解调器设计复制到不同主机板,并且利用相同的调制解调器零件编号
