资讯 > 工业以太网
新一代光网络的关键技术
2007.09.07阅读 2395
  本文首先对全球光网络的发展态势进行了简要介绍,然后详细阐述了新一代光网络的几种形态和相应的关键技术。
  关键词:
  城域光网络;长途光网络;多业务传送平台(MSTP);弹性分组环(RPR);多协议标记交换(MPLS)、波分复用(WDM);拉曼放大器(Raman Amplifier);自动交换光网络(ASON);通用多协议标记交换(GMPLS)
  1. 概述
  上个世纪末、新世纪以来,全球电信市场产生了泡沫,光网络市场发生了严重的衰退,运营商也不再盲目追求大容量和高带宽,而是更为注重资金支出(CAPEX)、运营支出(OPEX)以及投资回报(ROI)等财务指标,更为看重系统设备的性能价格比,更为重视多业务解决方案,更为关注能够节省人工费用的智能化配置和调度功能。经过几年的磨砺和震荡,2004年以来,光网络市场复苏的迹象尤为明显。
  光网络毕竟是基础网络,一旦业务有所增长控制工程网版权所有,光网络的承载压力就会相应增大。如果说长途光网络追求高带宽、大容量的话,那么城域光网络则追求多业务和灵活性。迄今为止,全球长途光
网络的带宽趋于饱和甚至过剩,运营商在长途光网络上的投资比例逐渐减少或保持稳定。然而,由于实际工程的紧迫需要,超长距离传输引起了各方面的强烈关注,一些技术瓶颈也得到了解决,商用化步伐正在加快。此外,包括存储网(SAN)业务在内的数据业务正在兴起,图像和多媒体业务颇具潜力、必成气候。众多运营商正朝多业务运营商(MSO)方向演进,语音、数据和图像的齐头并进使得“Triple Play”这个字眼非常炫目。运营商如火如荼建设城域网,真正目的是为了实现网络优化,是为了在长途骨干网与用户接入网之间消除“断层”现象。我们知道,城域光网络是城域业务网络的承载体,如果光网络(比如传统的SDH和WDM)只是“傻瓜式”地传送业务信号,那么业务层的压力就非常巨大。现在,老牌运营商正在修正他们的建网思路,新兴运营商更是一步到位,均采用新一代的光网络设备跟业务层设备进行联合组网。
  2. 关于新一代光网络
  这里不提下一代光网络,就是为了不让大家认为是遥远的事情。换言之,新一代光网络的说法更实用、更贴切。
  由于话音业务和TDM业务不可能即刻消失得无影无踪控制工程网版权所有,“新一代SDH”尽管被归为过渡技术,但的确具备顽强的生命力,那种“SDH从一种系统退化到一种接口”的说法为时尚早www.cechina.cn,尤其是针对第三世界和次发达地区得运营商。新一代SDH的两大特性就是多业务和智能化,多业务表现在从SDH演化为MSTP,智能化表现为引入GMPLS/ASON控制平面来实现带宽的灵活分配、业务的端到端调度以及动态的保护和恢复功能。
  一直以来,业界对WDM的要求就是大容量和透明传送。但新一代WDM设备除能提供大容量、高带宽、长距离传输的同时,还能提供对多业务的快速接入和自身的光层保护能力。
  3. 关于新一代WDM网络
  长距离传输是新一代WDM网络的关键技术之一。目前,全世界范围内的知名光通信系统厂商均提供超大容量、超长距离传输的DWDM系统,支持SDH/SONET/GE等多种业务接口,容量可以平滑扩展到T比特级别,波长范围覆盖C+L波段,可在G.652、G.655光纤上实现几千公里的无电中继传输。其关键技术包括:分布式Raman与EDFA的混合放大技术、超强带外FEC技术、NRZ及RZ调制码型、动态功率均衡、分布式色散管理技术等。其中,分布式Raman放大器具备大增益带宽、增益平坦、可根据信号分布自动调整增益频谱等特点。目前,针对Raman放大器的新标准G.665已经在ITU-T SG15获准通过。
  新一代WDM网络的亮点之一就是针对城域网有诸多独特的设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括多业务OTU、T-MUX、光层保护等。举例来说控制工程网版权所有,城域WDM可以不依赖于客户层(比如SDH)的保护倒换设施,而具备自身的光复用段共享保护和光通道共享保护能力。部分城域OADM设备采用串行/并行光开关综合设计方式,利用独特的“升级接口”真正保证“在线升级”而不会中断现有业务。此外,针对城域接入网络的应用场合,运营商可以选购紧凑型、高性价比的CWDM设备,从而实现快速的容量扩展和网络优化。
  4. 关于新一代SDH网络
  谈到新一代SDH,大家理所当然地想到MSTP设备,它可以基于SDH的多种线路速率实现,包括155 Mb/s、622 Mb/s、2.5 Gb/s和10 Gb/s等。一方面,MSTP保留了SDH固有的交叉能力和传统的SDH/PDH业务接口,继续满足TDM业务的需求;另一方面,MSTP提供
标签:光网络,
