一、概述
可编程序控制器是在微处理器的基础上发展起来的一种新型的微型计算机控制器。由于它把微型计算机技术和继电器控制技术融合在一毡,国此它兼具计算机的功能完备,灵活性强,通用性好和继电接触器控制简单易懂,维修方便等双重优点,形成以微电脑为核心的电子控制设备。可编程序控制器技术在世界上己广泛应用,成为自动化系统中的基本电控装置。在我国,近几年来,可编程序控制器的应用推广工作已取得较大成效。根据我国大力发展新型的机电一体化产品以推动机械产品的更新换代和实现生产过程自动化的需要,在全国正在形成应用可编程序控制器(PLC)的热潮。
在为某陶瓷厂研制73.62 米玻化墙地砖辗道窑电器控制系统的任务中,根据该项控制工程的要求,采用了PPC31 可编程序控制器对该项目中的动力系统及煤气安全系统,信号及报警系统进行控制。
二、机型选择
ATCS PPC31 控控制制器器
---从传统的PLC 到基于PC 的SOFTPPC 控制器具有以下特点:
多任务、在线编程、与A-B 指令兼容、以太网、WEB 服务器、JAVA C/C++支持等等。CPU31 CPU 模块与
由于本控制系统均属开关量控制,并根据输入输出点数的要求,我们选用了一套PPC31系统。系统配置如下图所示:
三、玻化墙地砖棍道窑动力系统控制要求的实现
该生产设备的动力系统主要有主传动电机和抽烟控制工程网版权所有,助燃控制工程网版权所有,抽热和急冷四台风机的拖动电动机。四台风机各有主,备两套电机,以保证某台电机出现故障时,备用的一台及时投入。主传动系统要求稳定运行并具有良好的调速性能,在这里我们采用一台变频调速器进行主传动电机调速,由可编程序控制器PLC 提供主传动离合器联锁信号及正反转控制,运行指示及失电,超载报警等信号。
四台风机的风量控制对该生产过程的控制具有至关重要的作用,下面重点介绍一下四台风机电动机的PLC 控制方案。
这四台风机均选用正常工作时为Δ接法的Y 系列电动机拖动,电机容量分别为22KW 和18.5KW。在投入及工作时四台电机具有联锁要求,如第一台电机起动后第三台电机才能起动;第一台电机停机,第二台也须停机等。为减小起动时启动大电流的影响控制工程网版权所有,每台电机均要求进行Y-Δ 换接启动。
四、煤气安全阀控制及信号指示系统
该部分是由PLC 检测电机运行及各种压力,设备状态信息,发出各种指示或报警信号,提醒值班人员作各种相应处理。如当抽烟风机www.cechina.cn,助燃风机停转,煤气压力过高,过低,窑炉温度过热CONTROL ENGINEERING China版权所有,上述任一非正常情况出现时,应立即切断煤气供应,关闭煤气总阀。上述控制要求的实现,是通过PLC 检测各压力信号及电机工作状态信号,经内部程序逻辑处理,由输出控制信号点燃各工作指示灯或报警灯,或控制煤气总阀使之打开或关闭。
五、结束语
由TCS PPC31 PLC 控制的玻化墙地砖辗道窑动力系统,经投入运行一年多来,工作稳定,操作简便,可靠性高,控制方便灵活。利用德维森公司的PPC31 系列PLC 进行生产过程控制是一种行之有效的方法,值得进一部推广.
