资讯 > 业界新闻
随太阳管线变换电池旋转,新型追日发电系统将用于奥运会
2007.09.18阅读 751
  随着不同时段太阳光线的转移,随时变换电池的旋转角度www.cechina.cn,从而达到最大限度吸收太阳能的目的。北京朝阳公园建成的“追日型”太阳能发电系统将于明年率先应用于奥运会比赛场馆。
  据朝阳公园开发经营公司总经理田锦秈介绍,整个“追日型”太阳能发电系统由两个功率分别为11千瓦和44千瓦的并网电站组成。这种太阳能发电系统的最大优点就是不需要用蓄电池储存能量控制工程网版权所有,因而可以节省不少资金,而且不会对环境造成任何污染。
  位于沙滩排球馆东北角的11千瓦全自动“追日型”太阳能发电系统长11米、宽7米,可以实现远程控制。其太阳能电池可以随着太阳的旋转www.cechina.cn,实现270度上下左右“追日”旋转www.cechina.cn,发电功率比一般的太阳能系统高30%以上,是目前世界上转换效率最高的太阳能发电系统。
  另据了解,“追日型”太阳能发电系统可连续运作25年以上控制工程网版权所有,每天产生电力200度,一年可以为沙滩排球馆供电7.2万度。同时,由于采用太阳能发电CONTROL ENGINEERING China版权所有,每年可减少23.4吨二氧化碳和1.5吨二氧化硫排放,其环保效果相当于45个网球场大小的绿化面积产生出的效能。田锦秈表示,目前利用太阳能发电系统产生的电力,主要用于满足沙滩排球馆内的照明、取暖以及
制冷等日常需求,今后还将有望在朝阳公园推广,供应园区公共用电设备。
标签:发电系统,
