资讯 > PLC与PAC
防误闭锁装置的应用分析探讨
作者:章卫光2007.09.12阅读 2864
       新安江水电厂共有9台水轮发电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,总装机容量为810 MW。3机1变扩大单元接线,220KV主接线为双母线带旁路断路器接线CONTROL ENGINEERING China版权所有,共有6回出线。
       1995年11月,新安江水电厂与珠海晋电自动化设备公司共同研制开发的DNBS-Ⅱ改进型微机防误闭锁装置投入试运行。2000-2005年结合增容改造,将改造后的设备陆续接入H9000监控系统,五防也更新为UT-2000Ⅳ型, 并对五防点、五防程序、五防机械编码锁进行了重新设置、修订和更新,现就新安江水电厂五防系统的设计及使用情况作一介绍。
    1、防误系统设计及使用基本情况
    1.1 基本要求和基本原理
       防误系统设计的基本要求是使电气设备具有有效的防误功能,即防止误分、误合断路器,防止带负荷拉、合隔离刀闸、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)、防止
带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离刀闸)、防止误入带电间隔,简称“五防”功能。
       五防功能是由UT-2000Ⅳ装置和H9000监控系统共同实现的。 其基本原理是在主机内预先储存了所有一次设备的操作规则即五防程序,在监控系统上位机内输入了远方电动设备的操作流程。 上位机将断路器、隔离开关、接地闸刀信号传送至五防工控主机。 对接地线、网门、爬梯、临时跨线等虚拟点,五防主机采用前次操作记忆法判别其位置状态,并将其传送至监控系统。 五防与监控之间的相互通讯,保证了一次设备及虚拟点状态在两地的一致性。 远方电动设备直接在监控系统上操作。 手动设备(接地线、网门、爬梯、接地闸刀、电动设备转手动、检修时打开隔离开关机构门)采用机械编码锁闭锁。
    1.2 五防功能实现的具体方法
    1.2.1 防止误分、误合断路器
       断路器操作方式(流程)可分为以下7种类型。现以02号主变为例说明。
    (1)同期合闸 为主变断路器同期并列而设置。 02号主变正刀或副刀在合闸位置作为启动同期的条件,即设备处于热备用。
    (2)假并车 为检验同期装置的正确性而设置。 要求02号主变的正母、副母闸刀均在拉开。
    (3)充电合闸 为主变断路器从220kV、母线高压侧对主变空充电而设置。 除了02号主变正刀或副刀在合闸外CONTROL ENGINEERING China版权所有,主变低压侧的三台发电机断路器及厂变、配变高压断路器也在拉开CONTROL ENGINEERING China版权所有,还串入低压侧无压判别条件。
    (4)母联代主变断路器充电合闸 为当母联断路器代主变断路器运行时对主变的充电合闸而设置。
    (5)对主变零升合闸 为发电机对主变零起升压而设置。 要求主变断路器、同单元非零升机组断路器及厂配变高压断路器均在拉开,零升机组在热备用状态。
    (6)检修合闸 指断路器检修时的模拟合分闸,条件是断路器两侧接地状态(为简化条件,部分线路断路器的检修合闸条件已改为冷备用即可)。
    (7)正常分闸 为断路器正常情况下的分闸而设置。条件是主变中性点闸刀在合闸。
    1.2.2 防止带负荷拉、合隔离刀闸
        闸刀操作可分为远方操作、LCU操作、就地操作3种方式。
    (1)远方操作
       是在监控系统上进行的,其操作流程根据设备不同的运行方式分为“正常合闸”、“正常分闸”、“母联代主变合闸”、“母联代主变分闸”、“检修合闸”、“检修分闸”。 操作方法与断路器相似,仍以02号主变为例简述如下。
    1) 02号主变正母闸刀正常合闸
       为主变本断路器运行时,正刀正常方式下的合闸操作而设置的,包括主变断路器冷备用及主变断路器运行两种倒闸操作。 闸刀合闸条件不仅加入了本断路器和闸刀的有关闭锁条件控制工程网版权所有,且加
继续阅读
