随着商品经济和信息技术的发展,自动化仓储系统(ASS—Automatic Storage System)已在大型集团企业、商场和国防等各个领域中崛起。它是一种自动存储和取出货物系统,是当今最新型的仓储设施。
现代ASS中货物虚实的自动化识别是ASS的前提。ASS是由高层立体货架、堆垛机、输送系统、信息识别系统、计算机控制系统、通信系统、监控系统和管理系统等组成的。其中,信息识别系统的作用是完成对货物品名、类别、货号、数量、等级、生产厂,甚至货位地址的识别。为实现这些功能,可用条形码、磁条、光学字符和射频等识别技术来对物流信息进行采集。而货位的虚实识别技术,即自动判断货位上货物的有无就是信息识别系统的重要组成部分,是实现仓储货位自动管理的基础,也是解决堆垛机和货物安全的必需。
软件法是货位虚实识别技术的首选
应该说货位虚实识别技术的方法有多种,但是用软件法来判别货位虚实,其设计思想简单、实施方便,可在线自动完成货位虚实的判别及修改,故为首选。
软件法实际是用数据库技术,是在管理计算机数据库中设置一张货位表。表中字段“有货”为“是/否”逻辑型。字段值为YES的
货位的虚实是由AS/RS监控系统根据货物入出库实际情况自动修改的。其工作流程如下:当有货物准备入库时,监控系统程序查询货位表中是否有货字段为NO的空闲货位,如果有,将其分配给相应的堆垛机控制工程网版权所有,并发出存货命令,堆垛机将货物放在该货位后,向上位机监控程序返回“存货命令己完成”的信息,这时上位机监控程序就将该货位对应的有货字段改为YES;货物出库时反之。然而,当工作为离线方式时,软件法无法完成货位虚实的判别,此时应用传感器法。
传感器法的应用
传感器法是将传感器安装在堆垛机货叉适当位置上,检测货位上是否有货存在的方法。传感器法使用的传感器主要有反射式光电传感器、超声波传感器等。
1 光电传感器的检测
安装在堆垛机货叉上的组件式光电传感器,其输出作为堆垛机控制器的输入信号。存货时控制工程网版权所有,如果欲存货的货位无货控制工程网版权所有,则光电传感器无输出信号;如果欲存货的货位有货,则光电传感器输出信号,堆垛机控制器接收该信号后,便立即停止运行,同时向上位计算机发出故障信号,等候处理。
2 超声波传感器的检测
组件式超声波传感器由声波发射器、接收器、定时器及控制器等组成。其应用回声测距的原理。当堆垛机货叉向货位靠近时,首先由声波发射器向货位发射高频脉冲波束,波束发射后即刻自行关机,同时又打开声波接收器检测回声信号,定时器则记录在空气中声波的传播时间,从而换算出被测货物到声波传感器之间的距离,从而识别货位虚实。图1所示超声波传感器的检测示意图。
图1 超声波传感器的检测示意图
一线(网络)法(1-Wire Net) 设计方案
在对货位和可靠性要求很高的场合中,每个货位上都要安装一个开关。这样做的缺点是大量的开关与识别装置(计算机)的联线比较麻烦。为此,采用最新型的一线(网络)法,可谓是一种性价比不错的设计方案。
一线网络也称为微局域网(MicroLAN),是由总线主机(BUS Master)、数据线—普通双绞线(及其扦接件)和1-Wire器件等三类设备所构成的,如图2所示。
图2 一线网络结构
在系统中,共用一条数据线的器件叫1-Wire器件。1-Wire器件通过一个端口连接到微处理器,这些器件有存储NVRAM、EEPROM、可寻址开关、数字传感器、时钟等类型。大多数1-Wire器件完全靠从数据线上获得的电源供电。当数据线上为高电平时,电荷存储在器件内部;当数据线为低电平时,这些电荷可提供能量。
总线主机与1-Wire器件之间双向(半双工)传递信号和1-Wire器件的供电仅靠一根线(普通双绞线—数据线),1-Wire Net因此而得名。一线网络对总线主机的要求不高,任何标准微处理器都可作为总线主机,如晶振频率1.8MHz以上的8051系列单片机、具有115.2kp/s UART的微型计算机(PC)等。图3所示为一种用于AS/RS实用化的用1-Wire器件和PC组成的扩展微局域网。
图3 由1-Wire器件和PC组成的货位检测方案
DS2401是1-Wire器件中最简单的一种CONTROL ENGINEERING China版权所有,是一种可寻址开关。利用DS2401可以为货位贴上一个唯一的电子标签。每个器件都由工厂用激光刻写一个唯一的、不可更改的64位序列号CONTROL ENGINEERING China版权所有,即由64位串行码组成的8字节的标识码。第一个字节表示1-Wire器件类型,接下来的6字节是其唯一的地址码,使
