资讯 > 业界新闻
SUNIX推出工业级突波与光电隔离PCI Express卡
2007.08.07阅读 1287
       SUNIX三泰工控网通推出工业级突波(Surge)与光电隔离(Isolation)串行通讯PCI Express卡IPC-E-SI系列控制工程网版权所有,是工业通讯长距离传输的的最佳选择。
       通讯传输的环境最害怕的就是在长距离数据传输的过程中受到外界环境的干扰与破坏,造成数据讯号传输不稳定CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而影响数据的正确性。SUNIX针对这样的困扰提出解决方案,SUNIX的IPC-E-SI系列控制工程网版权所有,除了具备SUNIX Matrix单芯片的整合创新技术功能外控制工程网版权所有,加上多重保护设计功能-符合IEC-61000-4-5 Level 2标准的600W突波及2.5KV光电隔离保护。突波保护防止外在突如其来且强大的电流(如电线杆的电压、高负载电压的设备马达…等),在短时间内有效地吸收此强大能量www.cechina.cn,让连接的设备免于被损坏。
       IPC-E-SI系列提供2.5KV光电隔离保护则是有效防止工业场所中不同电压的两个设备接在
一起时,不稳定的电压会形成地环流(Ground Loops),并在两个串行设备上引起巨大的电流,造成设备损毁的危险。SUNIX IPC-E-SI系列针对长距离传输以及工业恶劣的环境,以多重的保护功能设计控制工程网版权所有, 提供最稳定安全的高质量通讯传输。
