资讯 > 技术专题
6种节省工业网络布线的方法
2007.08.05阅读 2183
  导线和电缆——金属和光纤——负责工业网络的通信任务。电缆搭建技术的趋势包括材料和设计,确保内部信号受到保护,易于使用。其他的趋势包括:
  设计上的挑战。Belden公司的工业市场部经理Frank Koditek说工业以太网连接工作站和控制台,需要以太网电缆能够承受严酷的厂区环境,这远远超过了商业因素。电缆设计者的考虑因素包括:
  ■   稳定/持续的弯折和运动应用控制工程网版权所有,要求电缆即使缠绕在设备上仍能够达到相应的传输性能,例如机器人,C-track和其他连续运动设备。
  ■   工厂的温度变化有可能低于0度,大多数的外壳材料会龟裂或粉碎,如果温度很高例如应用于熔炉内,有可能造成材料变形或熔化。
  ■   挤压、磨损和刺穿会对电缆造成损坏,导致网络中断。
  ■   油和容积会立即或者在一段时间内对电缆外套腐蚀受损,或者影响电气性能。
  ■   暴露于室外环境或者掩埋,会导致雨水、阳光或者浸泡使电缆受损,影响其性能。
6种节省工业网络布线的方法如图
  距离、隔离和抗干扰性。Contemproary Controls公
司的总裁George Thomas说:以太网,电缆的热门应用领域,有同轴电缆、双绞线和光纤。在这三者之中www.cechina.cn,光纤的提供最远的传输距离、电气隔离和抗电磁干扰和防闪电。
  先进的材料。Turck已经将工业网络外套作为其产品之一,说明先进的材料已经很大程度地促进了工业网络地发展,允许用户OEM厂商使其电缆外套能更好地适应环境的要求。PVC(聚氯乙烯)是标准的多用途电缆外套材料控制工程网版权所有,主要用于网络电缆。但是在网络普及的今天,传统的PVC材料已经无法满足环境的要求。
  Turck认为,为了解决此问题,生产商们正在使用其他材料如TPE(热塑橡胶)和PUR(聚亚胺酯)制作网络电缆外套。TPE有更好的韧性,可以更好地抵御焊渣,可以用于自动化应用和其他需要焊接的场合或机器人应用。PUR比PVC更抗磨损,这使得网络电缆可以用于摩擦区域内。Turck补充道:无卤素电缆外套可以用于有火灾危险的场所控制工程网版权所有,这很值得一提。
  极端环境适应性。据Lapp Group说,一些电缆是抗油污的,既可以作为电源线又可以作为控制线,且经过了室外使用的认证。这种电缆十分耐挤压,符合NEC危险场合标准,适用于Class 1, Division 1场合,满足欧盟的RoHS要求(有害物质限用指令),抗紫外线照射,可以直接埋于地下。
  选择铜线还是光纤。Rockwell Automation说生产商越来越多地将其产品应用于信息和控制类应用,并将其嵌入现有平台控制工程网版权所有,包括连接I/O模块,使用铜线或者光纤用于连接EtherNet/IP(一种工业以太网协议)。
  更多信息请登陆网站:
  www.belden.com
  www.ccontrols.com
  www.lappusa.com
  www.opto22.com
  www.rockwellautomation.com
  www.turck-usa.com
