自动化机械的硬接线点对点式安全系统已经过时了,机械制造商们带来了安全运动的新时代,它集成在机械控制系统中,并引入了标准网络体系结构。
iemens Energy & Automation的市场开发部和工业标准部经理J.B.Titus说:“运动控制工业正在发生巨大的变化,新标准应运而生,这将为机械操作者带来新的安保方法。”这一切正在发生。
旧方法—自动机械安装的点对点式布线连接安全系统——比光纤差,容易出故障,维护费用高;
新方法—集成在机械控制系统中的基于标准工业网络的安全网络——更有效、不易引发危险。
它的安全功能是这样作用的:
X博士向客户演示大型定制质子加速器,他并没有打开高电压能量束的电源供给,只是显示双等离子管质子枪能以60KeV的电压射出150mA的质子束。
150mA、60KeV意味着9000W的质子束——如果没有水冷却的话,它足够将质子束的不锈钢管壁烤得红热。X博士在预热系统时候解释说:“当然,我们安装了连动装置,来确保在没有水冷的时候,操作人员不能打开质子加速器。”
不幸的是,他紧跟着就补充道:“在最后一次装配和测试时,我们放弃了连动装
他刚说完,人群就被巨响吓到了,六个12英寸的气动真空阀关闭了,紧接着是警笛声,因为真空系统感测到了质子束的热量熔化了真空密封装置中的铜。
如今自动化设备的安装比那些粗糙的半人工的控制系统要复杂的多,以前他只带有几是个传感器,现在的自动生产线上可以带有几百个传感器。连接在控制器上的简单的连动开关已经无法胜任这些工作。
在通常使用中,这些连动装置是很有效的,但是在安装和维护时就不那么有效了。特别是在故障处理时,他很难起到作用,而此时正是急需它起到作用的时刻。
模拟点对点安全系统可以制造出一个铜线鼠巢(红色部分),用于引入传感器信号到达运动控
制器和驱动,达到出错时自动切断的目的。
急需改变
Molex分公司Woodhead的总经理Edmund Nabratzky说:“人们一度认为如果你要确保安全,就不得不把一根硬铜线穿过导管,再用螺帽压紧。你需要一个电工专门做这件事,而且每次你要增加一个停止按钮或一个安全栅的时候,你都需要再引出一条硬铜线,直接连到面板后面。”
这些做法,在很长的一个时间段内,被认为是确保安全的唯一方法。事实却完全不是这样。
Nabrotzky报告说:“在实际安装中我们注意到了,这些器件很容易产生故障。他们的机械特性使他们不可避免地容易粘连和磨损,随之而来的,是连接变得不可靠,经常出问题,安全系统也就无安全可言了。”
“我们也同样发觉这些器件很麻烦,当系统中某处发生了错误,整个条线都瘫痪了。而且对于关键安全环节和非关键环节的区分是没有什么捷径可循的。通常的解决方法是系统停运,等待发现故障的所在www.cechina.cn,然后获得授权,重新设置。”
Bosch Rexroth公司驱动和控制分公司的自动化和机床分部经理Karl Rapp指出:“机械的运转越来越快,而人的反应速度是不变的,所以例如门限和开关的老方法(通过打开门限或按紧急停止开关来关闭系统)就不足以完成 机械控制了。”
在20世纪80年代,机床的加速度通常是0.2到0.4G。如今,机床的加速度可以高达1到2G。而且,系统复杂,加工昂贵。在需要打开门限或按急停按钮时的任何犹豫都回队设备造成损坏。除此之外,如果你只是切断电源,设备的减速会很不协调。
Rapp继续道:“然后,人们将延时继电器引入,如果你按了急停按钮控制工程网版权所有,转轴会减速,关键轴同步停止,这样控制者就有机会进行调整。”
故障需要清除,系统需要工作,工作人员需要检验是否所有的轴都就位。视觉校正可以用来移动相应的轴,但是在门限外部视觉校正有可能无法实施。
这导致重复的工作,调整、关闭门限、重置控制器、系统上电、系统慢行,系统断电、打开门限进行检查,这个过程一直反复循环知道校准结束。最好的情况是www.cechina.cn,此过程只是令人觉得厌倦而已,最坏的情况是,操作人员使安全特性失效。
网络安全系统使用现有的高速数据网络来承载安全信号和控制信号。智能传感器可以发送状态信息和出错信息。
新标准
现代机械安全技术在欧洲发展的很完善控制工程网版权所有,正在向世界其它地方扩张,它包括两个基本组件。
安全网络是基于标准机械控制网络的安全性版本,例如CANbus,加上协议的特征,使之能够可靠地承载要求安全的信号。
集成安全的概念是将安全特性集成于控制器和驱动软硬件中,例如可以将机器速度减慢至人类速度的能力。
Rapp回忆道:“在90年代中期,很多最终用户致力于推进系统的安全化,这使得设置和恢复变得安全了。我们开发了一种双通道策略,控制器在一个通道上CONTROL ENGINEERING China版权所有,驱动器在另一个通道上。连接到驱动器上的指令变成了数字信号,这样控
