资讯 > 业界新闻
用高K技术降低功耗,TI推动数字CMOS缩放技术发展
2007.07.10阅读 1394
  日前,德州仪器(TI)宣布计划在其最先进的高性能45纳米芯片产品的晶体管中采用高k材料。多年以来,人们一直考虑用高k介电层来解决漏电或耗用功率问题,随着晶体管日趋小型化,这一问题已变得日益严重。与通常采用的硅氧化层(SiO2)栅介电层相比,该技术可使TI将单位芯片面积的漏电量降低30多倍。此外,TI的高k技术选择还能提供更高的兼容性、可靠性以及可扩展性,有助于通过45纳米与32纳米工艺节点继续提供大批量、高性能与低功耗的半导体解决方案。
  近十年来,TI一直致力于技术研发的前沿领域,高k技术将不断推动数字CMOS缩放技术发展CONTROL ENGINEERING China版权所有,成功实现向尺寸更小工艺技术的过渡www.cechina.cn,以此解决我们所面临的技术障碍。通过45纳米高k技术推动技术发展CONTROL ENGINEERING China版权所有,TI致力于为客户不断推出高性能、低功耗的低价位产品。
  TI的45纳米工艺
  去年6月,TI 发布了45纳米工艺技术的细节,该工艺采用193纳米湿法光刻技术,可使每个晶圆的产出数量提高一倍。通过采用多种技术,TI将SoC处理器性能提高了30%,并同时降低了40%的功耗。TI计划于2007年开始提供45纳米无线产品样片,首批产品的量产时间定于20
08年中。高k介电层将被引入到45纳米工艺的后续版本中CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于TI最高性能的产品。
  多种45纳米解决方案不仅可满足客户独特的最终产品要求,同时还为创建灵活的优化设计方案提供了丰富的选项。这些选项包括一种低功耗技术,其能够在延长便携式产品电池使用寿命的同时,为高集成度的SoC设计方案提供足够的高性能,以支持高级多媒体功能。中端工艺技术支持TI DSP与高性能ASIC库,能够满足通信基础局端产品需求。此外,作为率先采用高k材料的工艺,最高性能的45纳米技术选项还支持MPU级别的性能。
  氮氧化铪硅(HfSiON)技术概览
  TI将先利用化学气相沉积工艺(CVD)实现氧化铪硅(HfSiO)薄膜,然后通过和氮等离子体的反应来形成氮氧化铪硅。铪介电层在降低漏电方面的优势是公认的,但此前该技术的实施一直遇到障碍。这些问题包括与标准CMOS工艺的兼容性CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及与此前发布的基于SiO2的栅极介电层在载体迁移率与阈值电压稳定性方面的匹配。不过,通过 nitrided CVD技术,TI能在不影响其它关键参数的情况下解决漏电问题,确保新技术的性能不亚于SiO2栅介电层。与其它采用SiO2材料的技术相比,TI方案大幅降低了漏电量。
  CVD HfSiON薄膜的氮化处理工艺还提供了可扩展性,以支持32纳米节点对高性能、低功耗以及栅极长度的要求。通过向典型CMOS栅极叠层工艺添加模块,HfSiON 整合性能已通过验证,其迁移率可达到二氧化硅通用迁移率的90%,等效氧化层厚度(EOT)小于1纳米。而且同时在不牺牲可靠性或明显增加成本的前提下,它还可以显著降低漏电流。HfSiON可实现薄膜合成的精确调节、严格控制以及高产出量控制工程网版权所有, 非常适合大批量制造。
  TI广泛的研究工作包括HfSiON栅介电层薄膜的合成、工艺优化以及特性等。此外,TI的上述技术均与其45纳米金属栅极技术全面兼容。
