资讯 > 工业以太网
光缆线路自动监测系统的应用
来源:www.dydq.com.cn2007.06.08阅读 2178
一、应用背景
       据统计,我国已敷设光缆的总长度超过了4.05×106km,约7.582×107芯公里,而微波线路长度仅为2×105km,且传输容量远低于光缆线路,可见目前我国信息容量的90%以上是通过光缆线路传送的。
       随着光缆数量的增加以及早期敷设光缆的老化CONTROL ENGINEERING China版权所有,光缆线路的故障次数在不断增加。传统的光缆线路维护管理模式的故障查找困难,排障时间长,影响通信网的正常工作,每年因通信光缆故障而造成的经济损失巨大。如何更加高效的对光缆进行维护和管理的问题就日益突出。
       虽然现有环网保护技术可在一定程度上能继续保证业务的畅通,但可以看出,由于线路维护仍然采取传统的方式维护抢修控制工程网版权所有,线路故障恢复历时均较长,出现业务故障的隐患仍然存在。
       因此,实施对光缆线路的实时监测与管理,动态地观察光缆线
路传输性能的劣化情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,及时发现和预报光缆隐患,以降低光缆阻断的发生率,缩短光缆的故障历时显得至关重要。
二、光缆线路监测系统的应用
       光缆线路自动监测系统是电信管理网(TMN)中传输网管理域的一个子网,是有效压缩全阻障碍历时和及时发现光缆线路隐患的重要技术手段。它利用计算机技术、光纤通信测量等技术,对光缆线路质量、运行等情况进行自动、实时监控和测试。
       根据监测对象的不同,一般将监测系统分为两大类:对光缆金属护套对地绝缘电阻的测试和对光纤后向散射系数的测试,前者也称光缆护套对地绝缘自动监测系统,后者称光纤自动监测系统。
1.光缆护套对地绝缘电阻自动监测系统
       光缆的核心是光学纤维束,光纤束的外围是铝套管,最外层是塑料外护层。长途光缆大部分埋设在地下,外护层难免因各种原因受到损坏,影响通信质量。土壤的水分侵入光缆,进而损坏光纤影响通信。光缆外护套损坏可由光缆铝套管对大地的绝缘电阻值下降来测定。如每公里光缆对地绝缘电阻不得少于2MΩ,维护人员为此定期来测定,分段的用高阻计检测光缆的对地电阻。传统的检测方式虽花费大量的时间来找破损点,但准确度都不高。光缆护套对地绝缘电阻自动监测系统能自动监测光缆的对地电阻状态,节省查找故障时间www.cechina.cn,大大提高维护光缆的效率。
       该系统优点能在外护套质量受到影响时,提供损伤预警,可及时对受损光缆进行修复;自动进行数据采集;系统设备较为简单(与光纤监测相比较);提供定量的故障定位信号,缩短障碍历时。
       但该系统在应用时,还存在以下缺点:
    (1)由于国内直埋光缆施工时,在金属外护层对地绝缘电阻方面存在较多的问题,而该系统在安装前要求对地绝缘电阻必须符合规定,因此前期改造的工作量很大;
    (2)前站安装传感器时,必须打开接头盒www.cechina.cn,对已开通电路的线路来讲,危险性大;
    (3)由于该系统利用直埋光缆金属外护层与大地构成的回路来进行测试和传输数据,不适用于架空光缆线路。
       综合以上分析,由于目前迫切需要应用光缆线路自动监测系统的干线均已建设成形,改造困难大,故光缆护套对地绝缘电阻自动监测系统应用的可行性较差。
2.光纤自动监测系统
       光纤自动监测系统是利用对光纤后向散射曲线的远端测试来实现光缆线路的自动监测。已应用于运营商的部分光缆干线上。一般所言的光缆监测系统即为光纤监测系统。
        光纤自动监测系统主要由监测中心和监测站(MS)组成。监测中心又可以分为总监测中心(GMC)、省监测中心(PMC)、区域监测中心(DMC)3个等级。
       系统工作原理是对由分光路器所截取的光传输网络收、发信端的一部分光进行光功率测量,所得到的光功率值将定
