资讯 > 新闻与采访
SIMATIC PCS 7最新版本V 7.0强大而灵活的过程安全解决方案
2007.06.28阅读 1357
  现代过程工业对安全工程与安全系统有着严格的要求,其目标是通过运用技术手段来确保装置生产对人员、工厂及环境的潜在危险最小化,同时不能妨碍正常的生产过程。在全球安全市场CONTROL ENGINEERING China版权所有,西门子公司拥有两个独特优势,第一控制工程网版权所有,它是业内极少的能同时拥有机器安全与过程安全经验的供应商,第二,它也是业内不多的可以为标准控制与安全控制提供统一的网络解决方案的供应商。西门子公司最新发布的SIMATIC PCS 7 V7.0版本过程控制系统无缝集成了SIMATIC一体化过程安全技术,更是实现最大限度的安全、容错和可靠性保障。
  SIMATIC的设计理念是为现代过程工业提供强大而灵活的安全解决方案。基于内部的Profisafe 通信机理,SIMATIC将标准控制功能和故障安全功能集成在一个或不同的控制器中,可以将分布式的I/O模件,集成在一个站中,也可以分开安装和扩展控制工程网版权所有,这给客户提供了极大的灵活性。其中,SIS 功能由SIMATIC S7-400FH实现,这也是SIMATIC一体化过程安全技术的核心。
  SIMATIC一体化过程安全技术的安全设计遵循IEC 61508(SIL 3)和IEC 61511等国际安全标准,并已
广泛应用于紧急停车系统(ESD)、火灾及有毒有害气体监测和保护系统(F&G)、燃烧炉管理系统(BMS)、关键设备控制等领域。
  SIMATIC S7-400FH的冗余容错性可确保系统运行时最少的非计划停车。内置的完全冗余设计及自诊断功能,能对内部及外部的故障进行快速而有效的诊断。其创新、灵活的模件冗余(FMR)方式,可根据具体要求针对现场仪表和执行装置进行单模件、双模件和三重化模件配置,完成安全规范IEC61511中的安全仪表功能。
  基于与SIMATIC无缝集成,SIMATIC PCS 7 V7.0版本过程控制系统在安全工程领域具有明显的优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如可共用一个工程组态系统完成标准控制和安全应用;在安全控制器中集成安全控制策略;在操作员站中CONTROL ENGINEERING China版权所有,集成有过程值的用户友好界面;将带时间标签的故障信息集成到过程可视画面中;避免了传统DCS与 SIS之间复杂的数据通讯与处理过程。SIMATIC PCS 7 V7.0内嵌的安全矩阵,还提供了从安装调试到投运后修改的安全生命周期工具。
  综上所述,SIMATIC PCS 7 V7.0拥有强大而灵活的过程一体化安全解决方案,同时,新版本在病毒监测、防火墙防止外部恶意入侵、变更管理等方面也添加了不少新的工具与性能,可为过程工业用户提供完整、综合的安全解决方案。
继续阅读
