对于大型的应用场景,部署C/S系统是一件很困难的事情,对系统进行维护和更新的时候,更是一场噩梦。这在商业系统中已经得到认同,但在慎重的自动化行业,仍然没有广泛的共识。目前,国际上包括SUPCON在内的数家厂商已在推出自身的纯Web自动化应用系统,这是一个方兴未艾的阶段。
早在1999年,当SUPCON制定下一代实时信息产品规划的时候,即引入了“WebField”的理念,这使ESP-iSYS实时数据库在诞生之初就强调Web应用功能。时至今日,SUPCON对于纯Web实时信息应用系统已经有多年的研究和产品实施经验,在大量的大型实时信息系统中,通过ESP-iSYS实时数据库的Web应用平台ESP-iWeb提供了功能强大,高可靠性和易用的纯Web实时信息应用系统。总结这些经验,对于一个强大鲁棒的B/S实时信息应用系统,关键技术如下:
·可穿越防火墙的纯Web HMI
·稳定可靠的B/S架构控制功能
·可支持复杂权限体系的权限认证系统
·基于B/S的海量数据交互技术
·这些技术可以延伸出丰富多彩的B/S用户体验。
ESP-iWeb的基础模块直接覆盖了绝大部分实时信息应用功能,
ESP-iWeb支持模块的添加和卸载,提供了良好的二次开发支撑CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以直接基于ESP-iWeb扩展其它自动化应用,从而大大提高应用的稳定性,缩短系统开发时间,是优秀的B/S应用开发平台。
ESP-iWeb提供了可配置的个性化桌面,不同用户根据自身业务要求不同,可以在桌面上添加常用功能的快捷方式,通过一键点击www.cechina.cn,直达自己关心的流程图、趋势组或人工录入表单CONTROL ENGINEERING China版权所有,加快了日常工作效率。
纯Web HMI
ESP-iWeb提供了功能强大Web监控界面,基于SUPCON高品质的Flash工业控件库www.cechina.cn,易于开发和部署,与Flash IDE高度集成。工程人员仅需要在Flash IDE中简单的拖曳操作,设置控件的几个属性,就能够完成一幅精美的监控界面的组态工作。ESP-iWeb通过双向的HTTP通讯技术,轻松跨越防火墙,保证企业中各种角色无论身处何处www.cechina.cn,均能顺利高效地访问信息。而ESP-iWeb的强大还在于为用户提供了直接在B/S HMI上稳定可靠的控制功能。
海量数据趋势分析
趋势分析是生产运行管理、调度的主要依据,ESP-iWeb的趋势分析模块是专业级的趋势分析工具。它支持高达数百万记录的海量的实时数据查询,同时支持磁盘历史、内存历史查询和实时值动态刷新。它支持横纵双向无级放大和固定比例放大,长期趋势可以平滑滚动,一改传统趋势图仅能正屏切换的弊端。
ESP-iWeb的趋势分析模块支持趋势位号组,用户可以将自己关心的位号加为位号组保存下来,从而方便今后的使用。该模块具有极好的可配置性,支持导出为位图和JPEG图,方便分析结果集成到办公软件中。
ESP-iWeb的趋势分析模块同时支持TCP和SOAP两种方式获取实时数据库的实时位号值。TCP/IP连接方式一般用于高效的企业内部网(intranet);SOAP连接方式适合在Internet中访问穿越防火墙。
功能强大的数据查询
高效易用的实时数据查询简化了生产管理中对实时信息的使用。ESP-iWeb具有实时数据、历史数据和报警数据的独立查询功能。可按位号名称、描述、ID、值范围、位号类别等属性组合丰富的查询条件,查询结果可导出到Excel,方便日常办公应用。数据查询模块支持用户将感兴趣的位号集合随时保存成查询位号组,方便以后使用。
对实时位号的查询结果及数据仍然可以自动刷新,保证查询结果总是最新的当前数据;对历史数据的查询结果可直接链接趋势图,自动加入了查询时间内的最大值、最小值和平均值,为生产管理提供最常用统计信息;同时针对开关量变位提供了独立查询界面,以满足跟踪开关变化的需求;位号报警历史查询可以区分报警类别,跟踪位号报警变化,链接报警发生时的趋势,导出报警时间段的详细数据到Excel,从而形成一个易用有效的事件追忆应用。
实时数据报表
利用ESP-iExcelLink制作的报表可以直接上传到ESP-iWeb进行发布为Web报表,这大大简化了报表的制作和企业生产管理信息共享。报表可以作为事务,按照用户需求,定时自动生成。
人工录入
在实施了实时数据库后,企业中仍然存在部分数据,希望录入到关系数据库中,这对于实时信息是一个补充,ESP-iWeb的人工录入模块解决了这一问题,并使其集成于整个ESP-iSYS的权限体系内。人工录入模块支持用户通过图形化交互的方式在Web界面上建立录入表,支持配置简单数据类型和自定义枚举类型、数值范围
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
