液晶显示器,尤其TFT-LCD显示器仍然是当前发展势头最好的平板显示器。大尺寸TFT-LCD显示器,特别是液晶电视用显示器成为发展重点。由于液晶器件本身不发光,背光模块就成为液晶器件不可缺少的关键元件,其在液晶成本构成中占有重要地位。冷阴极荧光灯(CCFL)是目前的主流产品,除手机等少数小尺寸产品之外控制工程网版权所有,其在其他产品领域占有绝对多数的市场份额,在近几年仍然有发展空间。
发光二极管(LED)与CCFL相比,具有许多显而易见的优势,是CCFL潜在的竞争对手。但是LED要能够真正取代CCFL,对CCFL构成实际威胁还需要时间。其中,价格是影响LED背光模块普及的最主要因素,同时在这个过程中还要考虑CCFL技术的进步。所以,如果存在所谓“替代过程”的话,那么这个过程将会是较长的过程,而且很可能出现CCFL和LED长期并存的态势。
向电视用背光源领域集中
背光模块主要包括:光源(CCFL或LED)、导光板、反射板、扩散板、棱镜、框架等。背光模块除背光源外,其他主要零部件的功能如下:
导光板:常用聚甲基丙烯甲酯制作导光板。其作用是将点(线)光源转换为面光源,并使
扩散板:塑料材质(PET或者PVC)中加入有机或者无机颗粒构成扩散板。它将光束引向垂直于LCD面板的方向,并把光能均匀化。
棱镜片(膜):弥补散射造成光强更为分散的任务落到了棱镜片(BEF)的身上。棱镜片(膜)能缩小立体角,从而提高亮度控制工程网版权所有,并可以进一步将光束纠正到垂直方向。
目前,背光系统的主流还是CCFL。作为TFT-LCD的核心配件,CCFL的需求随着全世界TFT-LCD的良好发展势头,出现了年均23%的增长率。特别是受到TFT-LCD电视用新款大型生产线投产的影响,预计电视用CCFL需求将从2006年的8.77亿个,增长到2007年的大约13.26亿个,2010年则将大幅度增加至25.4亿多个。
从销售额看CONTROL ENGINEERING China版权所有,2006年全球大型背光源市场的规模超过了100亿美元,预计2007年将会达到120亿美元,而从2005年开始到2010年的年平均增长率将会达到15.6%。大型背光源市场中,电视用背光源市场占总市场的比重到2006年已经超过了一半,达到52.6%。这样的增长趋势在今年也将会保持下去,将达到60%以上。最终,为了维持销售增长,市场将会集中于电视用背光源领域。
CCFL背光源受挑战
目前在LCD上用得最多的背光源是CCFL和LED。
CCFL是填充了惰性气体的密封玻璃管。当在管子上加高压时www.cechina.cn,气体电离产生紫外(UV)光。紫外光激励内部磷光粉涂层,产生可见光。CCFL具有很多非常好的特性,包括极佳的白光源、低成本、高效率(72 lm/W)、长寿命(>2.5万小时)、稳定性好、操作方便等。
作为LCD显示屏的背光源,CCFL已广泛用于笔记本电脑、台式机和电视机。由于成本低廉、技术成熟等原因,CCFL仍将是未来几年内LCD背光源的主流光源。但是其近年来受到LED的挑战,主要因为CCFL被认为不够环保,含汞;色彩表现不够,只能达到NTSC的70%~80%;对于大尺寸电视机屏,CCFL的电压加高和加长管子的加工也有困难。
LED因采用单点发光导致耗电量低,再加上寿命长、短小轻薄、环保等优势,使得目前LED已逐渐取代CCFL大量应用于中、小尺寸面板背光源,未来更将逐步向LCD显示器、笔记本电脑、LCD电视等大尺寸面板背光领域迈进。此外www.cechina.cn,由于LED的色彩饱和度可达到接近100%,远优于CCFL一般70%~85%的表现水准。因此,即使目前LED应用在大尺寸LCD电视中的成本仍高于CCFL,市场对于未来LED在一定程度上取代CCFL在大尺寸面板背光源的应用高度期待。需要特别提出的是,由于LED驱动较CCFL快得多,CCFL的驱动需要1s~2s,而LED只需要50 ns,所以利用无彩膜(Color Filter-less)技术就可以实现用LED做背光源。
目前较为成熟的CCFL替代光源除LED外还有FFL(Flat Fluorescent Lamp,平面光源)、OLED以及碳纳米管等技术。后两项技术虽有原型机的开发,但是尚未达到成熟应用的程度。FFL有组装简单、无汞等优点,在拥有稳定的产品合格率的情况下,FFL的成本是所有背光源技术中最具竞争力的,因此也开始有厂商顺利量产并将其应用在32英寸以上的大尺寸LCD电视模块中。EEFL(外置电极荧光灯)的电极在灯管外面,这与一般的荧光灯不大相同。由于高频电压是外电极通过电容偶合导入管内的放电空间,从
