资讯 > FIELDBUS2007春
在当今新兴的数字世界中引领潮流
2007.06.13阅读 2735
  数字技术正在促使自动化工业发生重大变化。它的渗透力在市场的所有领域中是显而易见的,现场仪表也不例外。最先进的自动化概念的核心内容是数字设备的通信能力以及数字网络与控制系统之间连续和透明的信息流。
  现场仪表用的数字总线技术(即“现场总线”)的发展填补了自动化系统与远程I/O设备之间的数字通信鸿沟,从而导致测量值及其传递更精确,通信呈双向,控制结构灵活,组件数量更少。
  老技术vs新技术
  对于仪表设计人员和最终用户来说,老式的模拟仪表技术与新式数字控制设备存在明显差别。模拟信号是一种连续变化的信号,与之不同的是数字信号是用有限个代码来表示信息中的某一个字符(称为数字)。
  在工业化的初级阶段,压缩空气作为将测量仪表的信息传送到远端的显示和控制设备的信号传导媒介。随着固体电子放大器和其它技术成果的出现,电压和电流的电量成为实用的模拟仪表信号传导媒介。
  现代应用中最常用的电流信号标准是4-20mA回路。然而,许多仪表设计人员相信www.cechina.cn,4-20mA已达到它的传输能力极限。有了这些设备后,传感器将过程信息转换成仪表处理器用的数字信号。该信号然后再被转换成为传输用的模拟信号——一个即花费财力
又降低信号精确度的效率低的过程。
 数字系统的优点
  数字系统用作工业仪表时,是一种使用离散值(经常是电压)的系统,特别是那些可被代表为二进制数字www.cechina.cn,或者是诸如字母或图像等数字符号的离散值(它们用作输入、处理、传输、存储或显示),而不是各种各样的值(即用于模拟系统的值)。
ISPChemicals在其位于俄亥俄州莱马的14丁二醇(BDO)工厂演示数字控制技术的优点  数字技术的主要优点是它非常灵活这是因为事实…
ISP Chemicals 在其位于俄亥俄州莱马的1,4 丁二醇
(BDO)工厂演示数字控制技术的优点
  数字技术的主要优点是,它非常灵活。这是因为,事实上,数字传感器输出的信号是用软件算法处理的。不断变化的反馈条件,例如响应时间,是用不同的软件算法轻松处理的。
  数字电子设备和组件基本上没有折磨模拟电子设备和组件的漂移,所以它们的校验一直是较好的。数字设备从精确度和计算能力入手,提高了系统的性能。它们的数字处理和存储能力也更胜一筹控制工程网版权所有,因此www.cechina.cn,工作条件更是能全都测量并显示出来。这些仪表只要设计得当,使用时能比同类模拟仪表更轻松,更灵活。
  工厂自动化的新时代
  行业制造商正在越来越多地转向生产数字仪表与控制(I&C)系统,而供应商则逐渐停止供应和储备有需求的模拟仪表与系统的备品备件。数字I&C系统已经提高了诸如容错、自行测试、信号确认、系统诊断等能力,这能为实现可靠的过程控制的全新方法打下基础。
  数字技术能够在自动化工业中发挥作用,基于现场总线的控制方案的发展起到了推动作用。现场总线由于在智能现场设备和自动化系统中形成一条数字化、双向、多站通信链路,使控制策略引发了一场革命。连接到公共网络内的现场总线仪表能够相互且与连成网络的主机交流所有可用的功能。
  数字现场总线技术允许将集中在控制室的控制功能转移和引导到工厂自动化系统的分散控制结构内。这种方法降低布线与组合的成本,提高系统可用性。此外控制工程网版权所有,现场总线设备以分辨率更高的测量值和通过消灭模拟信号实现更高精确度的形式提供质量更高的过程信息。数字总线也允许技术人员对仪表进行远程组态和诊断,从而使调试的速度更快,并且使正在进行的系统维护效果更好。
  随着数字控制的发展,技术提供商加大了对现场总线产品开发商的支持力度。Softing和Aniotek Inc.最近共同宣布,将基金会H1(31.25kbit/s)协议引入现场设备和控制器的仪表公司可以采用新型现场总线专用集成电路。UFC100-F1(统一标准的现场总线控制器)是一款替代Yamaha YTZ420(“FIND1+”)芯片且引脚和软件完全兼容的新产品。一致性、互可操作性和物理层试验的结果证明,UFC100-F1能直接替代YTZ420专用集成电路。新推出的芯片的优点包括抖动容限更小,先进先出(FIFQ)存储器容量更大——从而对现场设备处理器的干扰更小。
UFC100-F1专用集成电路的抖动容限更小且FIFQ存储器容量更大——从而对现场设备处理器的干扰更小  根据Softing的合作公司Aniotek的…
UFC100-F1 专用集成电路的抖动容限更小
备处理器的干扰更小。
  根据Softing的合作公司Aniotek的创始人Ashok Gupta的介绍,“H1用的现场总线芯片,其中大多数是在H1技术发展的初级阶段为了验证技术规范开发的。由于半导体工艺技术日新月异的变化,这些芯片处于被淘汰的危险境地。人们发现,Aniotek提供的全功能控制器芯片用的是新的半导体技术。我们推出的解决方案包括了硅片内的数据链路层的所有对时间要求严格的部件。我们将继续开发和改进用于现场总线I/O设备、控制器、链接设备和主机接口的专用集成电路和其它现场总线专用组件。”
  使新型控制设备发挥作用
  在过去十年里,Westlock Controls向用户提供了离散和调制阀门自动控制用的数字解决方案。根据Wes
