资讯 > 自动化软件专题
用于设备集成的语言
作者:Hans Georg Kumpfmüller2007.06.11阅读 3105
  当其他现场设备技术领域合作建议尚待商榷之际,为何四大主要用户组织却已在积极推动使用EDDL进行设备集成?
  电子设备描述语言(Electronic Device Description Language,EDDL)实现了将所有设备,小至一个简单的传感器大如一个复杂的驱动,统一地集成于一个控制系统之中。不仅如此www.cechina.cn,设备描述还为现场设备调试维修、功能诊断提供了相关信息,其作用就好似一个电子数据表。新增设备、系统维护、功能诊断等信息能够随时随地、轻松自如地汇总到EDD之中。
  设备集成方法多种多样,然而四大行业巨头对EDDL情有独钟。四年前,Fieldbus Foundation携手HART Communication Foundation和Profibus International共同成立了EDDL Cooperation Team(ECT)。两年前,OPC将EDDL作为描述技术使用于其开发的新型开放界面OPC UA,结果大获成功CONTROL ENGINEERING China版权所有,随即便加盟ECT。最近,EDDL代表又与另一工业现场设备技术(FDT Group)支持者协商,探讨合作的可能性。
用于设备集成的语言如图
  ECT的目标是在继续吸收新鲜血
液的同时,进一步发展、完善EDDL。EDDL各项规定已提交IEC(International Electrotechnical Commission)审核并获得认可,成为一个国际标准,即IEC61804。今后EDDL所做的任何改进都将提交IEC进行认证审核。
  基于标准IEC61804-3,供应商能够快速而便捷地修正各个设备的EDD。通过编译器对目标系统(例如过程控制系统或参数工具)的EDD进行编译CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统就得到了完整的设备描述。这些系统包括为运行和参数化设计的图形用户界面(GUI)、通信描述、系统内部重要诊断以及设备的状态数据。EDDL标准是公开的,因此用户无需为使用授权支付额外费用。
  EDDL一个重要的特点就是它是独立于任何专用的操作系统外。这一点对OPC UA至关重要,因为OPC UA的发展方向是成为一个综合的开放的使用标准。而更重要的是,EDDL作为一种描述技术,不但能够应用于fieldbus协议,同时也适用于Profibus,HART以及Foundation Fieldbus设备。
  只需一次升级
  使用软件驱动对设备进行系统集成时,通常要对每个控制系统单独地进行驱动,尤其是当系统的版本需要调整之际,这更是必不可少的步骤。无论对设备和系统供应商,还是用户来说www.cechina.cn,这都是一项费时费力的工程。而使用EDDL,所有这些问题便可迎刃而解。控制或操作系统需要做改动时,EDDL用户只需升级编译器软件,整个过程中用户仅需升级一次便可一步到位。因此,一个集成了约2000万个设备的系统,只要采用了EDD描述,就可以实现不间断运行。
  由于IEC 61804-03标准定义了EDDL的语言资源,采用IEC 61804-03标准一定程度上限制了EDDL的功能。实际上,EDDL可适用于各种设备,无论繁简,同时它还可以描述带有2000个以上参数的电机设备。不仅如此www.cechina.cn,采用EDD集成的设备还具有开放性的高级开发功能,例如资产管理。
  OPC UA的完善
  完善EDDL计划的第一阶段就是建立IEC61804-3, 现在已经完成。这一阶段,ECT致力于提高运行时间内设备功能的可视化程度,包括诊断与维护。如今,无论现场总线还是控制系统中,在所有操作终端上,所有设备都具有统一的外观。而且操作功能图形标识也已经形成了标准化。用户主系统的外观和风格仍然被保留下来,而显示内容则可由EDD设备生产商指定。这样做不但可以减少输入误差而且简化了培训流程,用户由此获益良多。
  第二阶段要将EDDL整合到OPC UA,使EDDL的使用更加方便、更具通用性。四大合作组织期望通过这一措施能够大大提高EDDL在控制系统和公司管理层面上的互用性。未来,人们不再用软件而是EDDL描述OPC服务器与客户应用之间的数据传递,同时也维持了各个操作系统的独立性。在第二阶段的实施过程中,用户组织希望EDDL能更好地支持自动化系统,并预置一些关键设备的数据。这对系统启动时的影响将会是显著的,同样也对诸如多变量传感器这类标准组件设备的改进有一定的作用。
用于设备集成的语言如图
  凝聚竞争力
  通过数十年的发展,EDDL的实用性已经得到证实。尽管操作系统和控制系统领域新的创意层出不穷,EDDL却丝毫未受影响,始终很好地保持着自己的时事性和重要性。事实上控制工程网版权所有,随着ECT不断探索,新的发展可能和附加功能开发使EDDL越来越受到人们的重视。EDDL成为了连接创意的桥梁。
  几个月前,ECT领导者邀请FDT Group加入他们的团队。FDT Group自称是一个开放独立的非盈利性合作组织,致力于建立现场设备工具技术领域的国际标准。先
