关键词: PCS 现场总线 MES
在某化纤性质的企业中,控制点约万点,其中开关量占大多数;模拟量控制回路约百个;电气控制和阀门控制以继电器为主,分散并相对集中在多个机柜间。在对老的装置进行现代化技术改造时,引进了西门子的PCS系统。针对控制分散、机柜分散的情况,大规模的使用了现场总线技术www.cechina.cn,并且投运了管控一体化系统。
为了提高系统的控制效率和可靠性,主系统采用了4对冗余结构的西门子S7-417HCONTROL ENGINEERING China版权所有,模块化程序设计,位于中心机柜间。每对冗余结构的S7-417H中,互为热备冗余、容错的两个PLC站通过两条光纤实现同步,从站CPU的所有数据和工作状态均与主站CPU完全相同,从站监视着主站的CPU状态并且不运行应用程序,即运行时只有主站的CPU起着控制作用。当主站不能正常工作时,系统无条件地将从站自动切换为主站,切换时间≤30ms。在此切换时间内,采用事件同步的机理CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现主从站的完全无扰动切换。
在现场比较相对集中的地方设立了8个分机柜间,用来安装I/O卡件和I/O底板。由于相隔比较远并且工厂干扰比较严重,因此没有采用普通的DP双绞线连接,而采用冗余的光纤连接(双路环网)
一 企业系统结构
整个工厂的控制系统建立之后,需要管理层与之相联系和管理。这就产生了建立在控制系统之上的管控系统或者称为MES系统。
整个工厂自动化系统(见图1)分为三层结构,见图2:
(1)企业层(ERP系统):IBM DB2; (2)车间层(MES系统):丝束管控一体化系统,与PCS7系统协同工作;SIMATIC IT平台与桥梁; (3)控制层(控制系统):西门子 PCS7 v6.0;I/O点数约1万点。 二 管控系统 将产品从生产到销售的每一个环节的信息均进入管控系统,并受到管控系统的监控,对于任何产生的质量问题,可以由管控系统进行对过程的分析,查找问题的根源。 1. 管控流程 a. 源头预防 在原料采购,辅助生产设施(公用工程)中,这些子系统具有对特定环节的质量检验功能,可判别每个环节本身的质量是否符合要求,对可能影响产品质量的因素进行源头预防。贯彻预防原则是现代质量管理的核心与精髓。 与此同时,这些子系统负责将检测、采集的质量数据及关键工艺参数等信息保存到服务器,以便进行各种相关的质量分析。为确保原始数据的完整、准确,数据采集和输入具有"手动/自动"两种模式,可相互切换,一旦"自动"方式出现故障www.cechina.cn,可由操作员采用"手动"方式人工输入数据。 b. 过程监控 车间作业各系统除了完成本身的控制操作任务外,还负责提供管控系统所需要的实时现场数据,这些数据一方面在本地岗位实时地反映,另一方面,将被综合在一起,进入到管控系统之中,实时反映在中央控制室或其他指定的地点,使生产过程的质量得到全面的监控。 c. 结果分析 系统将提供多种质量统计分析报表及专业的质量分析方法,并提供相关多因素分析功能www.cechina.cn,使不同时间段的参数能在一起进行分析。 2. 过程数据采集和归档 生产过程数据的采集是MES系统和厂级生产管理信息化系统(ERP/MIS)的信息来源和基础。在本项目中,实现了对生产过程中的制浆、纺丝、卷曲、烘干、摆丝、打包、输送等完整的生产流程进行生产过程和工艺数据的采集(约3000点),对于无法从控制系统中直接获得的设备维修、质量抽检采样等信息,则通过人工录入方式,保证MES系统可以获得完整的生产管理信息。 a. 实时性 系统需要实时地与过程控制系统进行交互,例如:通过过程信号触发生成产品的流水包号(PackageID);某些实验室数据需直接写入过程控制系统作为控制的参考值;需要根据生产情况对输送系统进行调度。 b. 海量数据存储和查询 (1)大量的过程数据需要
