资讯 > 人机界面
威控科技RTU7600在酒店客房智能控制系统中的应用
2007.06.01阅读 1901
  一、概述
  威控科技酒店客房控制系统基于总线型的网络系统,整个系统包括计算机网络通信管理软件和智能客房控制硬件系统设备两部分,采用成熟的TCP/IP通信协议和大型SQL Server(客户/服务器模式)数据库,保证了整个系统的稳定性和可靠性。
  网络型客房信息与控制系统集智能灯光控制、空调控制、服务控制与管理功能于一体,具有智能化、网络化、规范化特点,将科学的管理思想与先进的管理手段的相结合,帮助酒店各级管理人员和服务人员对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使酒店管理真正由经验管理进入到科学管理。
  二、系统硬件组成
  从功能组成上可分为客房内设备和联网通信设备两部分。
  (1)客房内设备
  RTU-7600智能客房控制器。客房所有设备控制中枢控制工程网版权所有,强大核心提供丰富功能支持。
  (2)联网通信设备
  整个酒店联网系统从拓扑上来说是个多级网络结构,采用以太网标准交换机设备,组网非常方便扩充灵活,支持客房数量从理论上来说几乎没有限制。
  三、系统软件部分-客房服务实时信息管理软件系统
  酒店客房计算机实时信息管理软件提供对酒店客房状态与信息进行集中管理的软件界面,它能通过以太网TCP/IP协议以Client/Server(客户/服务器)模式访问服务器数据库控制工程网版权所有,将房间状态以各种直观的交互的方式动态显示出来,从而方便了监测和控制。服务器操作系统可适应多种平台(UNIX控制工程网版权所有,LINUS控制工程网版权所有,WINDOWS NT4.0,WINDOWS 2000 SERVER),客户机软件(前台、楼层、客房、工程、经理等部门计算机)可适用于简体中文WINDOWS 98、2000、XP等平台,图形界面、形象直观、上手容易、操作简单。
  四、客房控制系统七大独特优势
  1.产品两层结构:各个楼层客房控制器之间为一个子网络,楼层服务器之间为主干网络。
  2.真正全联网:布线全部为超五类线,真正的联网功能,所有弱电开关、网络型温控开关、智能取电开关、门锁、按键服务、智能感应服务均可联网并有独立平台软件可以从总台直接操控客房功能。
  3.布线成本低廉:本产品为全网络结构,布线中全为超五类线,单一楼层的房间之间采用手拉手布线方式,对于业主来说节约了布线的管线成本。
  4.接口完全:本产品的软件接口灵活在市面中成熟的软件均有接口服务。
  5.控制器功能强大:本产品具有BA领域成熟的控制功能又集成了芯片的服务和逻辑判断功能,对客人在客房内所需的功能做到了真正的人性化功能设置服务,全联网的功能可以使酒店的客房控制系统做到随心所欲的服务。
  6.节约能源的管理:对于酒店的运营电费一直是酒店业主和管理公司非常关注的内容,本产品提供了多路双控www.cechina.cn,对于节电的处理做到了客人在客房随需所置,智能逻辑判断的处理使服务和智能节电系统达到完善和有效的平衡。
  7.产品安装隐蔽:产品目前的设计已进入吊顶或开墙布设暗盒,客房内已看不出产品外形,让客人在客房内如同在家,只需按键和控制面板即可,又有享受高档产品功能的服务。
