资讯 > 业界新闻
MooreHawke现场总线设备通过试验
2007.05.25阅读 1225
  MooreHawke(Moore Industries下属的一个部门)推出的TrunkGuard现场总线设备耦合器通过了确认其短路能力和证明其在有可能是最差的工况下能够与Emerson Process Management的DeltaV基金会现场总线系统兼容的试验
  试验工作是由Evaluation International承担的,该机构宣称,该产品在分支上出现多处短路现象CONTROL ENGINEERING China版权所有,工作范围为-40 到 70°C,工作的电压限度达到极限时,仍能继续运行控制工程网版权所有,而且仍能不间断与DeltaV系统的通信。“DeltaV系统没有提供与TrunkGuard分支短路保护反复和多次出现相关的诊断误差报文,” Evaluation International的Ian Ramsay-Connell介绍说。
  Moore Industries的副总裁Scott Saunders说,试验结果证明,TrunkGuard与广告上介绍的如出一辙。“我们希望独立机构确认,TrunkGuard内独特的短路保护通过互可操作性试验” Saunders说。
 由Evaluation International完成的试验确认www.cechina.cn,MooreHawke产品以往经历的过程在做试验期间都展示出来了:当分支出现短路时,网段电压居然升高了控制工程网版权所有,因为TrunkGuard使短路的设备远离网段。这意味着,网段上多处出现的短路不可能使其它仪表中断供电控制工程网版权所有,也不可能使网段象传统的设备耦合器那样,完全瘫痪。
  通过Moore Industries-International公司网站了解更多信息
