资讯 > 业界新闻
威图创新产品与未来技术
2007.05.09阅读 2368
  无论是通过替代制冷法还是代表未来的纳米表面处理技术, Rittal都永远作为世界箱体技术和控制柜技术领域的引领者。
  “ 你不着眼于未来控制工程网版权所有,未来不会眷顾你。威图人深知这一理念。我们曾经走过的岁月被打上了创新的烙印,我们取得的成就又鞭策和鼓励威图人在未来道路上破陈出新,用创新和热忱去开拓未来。”(Norbert Müller, 德国Herborn Rittal GmbH & Co. KG 总裁)
  威图勇于不断涉猎新鲜事物,用新颖的方案来服务客户,我们在全球认可的行业规则引领下,寻找机会并且将之牢牢把握。这就是威图数十年不败之深源。国际化的威图,用每年数以百计的新方案显示了其创新能力。同样,在今年的汉诺威工业展上,威图展示了500多种创新产品。今天,威图已经在从事现代工艺包装技术的高科技企业中,成长为先锋。在控制箱系统、电子元件安装箱系统、机柜空调、配电组件、IT解决方案和户外箱体等领域,威图已能为您提供10,000多种达标产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此我们被誉为工业和IT领域的创新者和方案提供者。
  Rittal Innovation威图创新产品
  RiLine 60母线系统
  RiLine60是威图配电组件系统,主要用于电力行业。它具有节省时间、个性化和模块化的特点。RiLine60是现代设计的完美体现,同时,也具有很强的安全性,是威图成功方案的又一个诠释。Riline 60 采用全新的三相母线支架及防护盖板系统;新型母线适配器增强了圆导线、扁平母线的连接功能,其最高可达1600A;新特性:最新的元件适配器CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于马达起动开关,最高可达65A;最新的元件适配器CONTROL ENGINEERING China版权所有,专为空气断路器设计控制工程网版权所有,最高可达630A。
  RiNano纳米技术
  ★威图在TopTherm空调中采用纳米涂层
  一种极薄的涂层——纳米涂层,为客户节省了时间并节约了成本。特别是在极端环境中的应用,这个优势体现的更加明显。新的纳米技术意味着减少热交换机叶片沾染灰尘的可能、使其更容易清洁,延长服务和保养间隔时间,延长使用寿命,从而大幅度地降低了成本。在热交换机进行热交换的情况下,冷却输出的功能效率可能因为灰尘堆积降低30%到50%。纳米涂层具有的防水、防灰和防油的特性,使空调的冷却输出长时间持续保持在同一水平上。
  ★含有纳米工艺的表面处理技术
  在控制柜的表面处理方面威图同样保持领先地位:作为领先的控制柜制造商的威图在油漆预处理上使用了创新的纳米陶瓷涂层。由此Rittal为其客户提供了世界级的顶级质量,因为新的表面处理实现了良好的防腐性能,同时还提高了环境保护能力。
  Condensation Evaparator冷凝蒸发器
  所有的威图TopTherm空调都可以选用冷凝物蒸发装置。这一系统以极高的蒸发效率(每天数升)直接蒸发,节约时间,降低成本(如排空集水容器和安装冷凝排水管道),且极易掌握,从而避免地面上出现冷凝物,提高了工作安全性。
  DCP直接冷却安装板
  直接冷却元件,有两种形式可供选择:单一空调管道或与冷却板块集成使用,具有高效率和多重使用性。能有效降低柜内温度,适合各种机柜防护等级的应用。
  FP 防火机柜(FP = Fire Protected )
  用于安全设备和营救设备,例如电梯和升降设备、紧急供电系统、灭火系统等;还有应用在公共场合,如机场、医院、学习、博物馆、图书馆等
  EPLAN电气和机械综合为一的设计软件
  自动生成机柜、电气元件、电缆等布置图;自动生成各元件的安装孔数据;安装在威图机柜中的任意三维图;能链接到威图的计算软件。
  RimatriX5整体机房解决方案
  威图RimartriX5是机房物理基础设施解决方案控制工程网版权所有,它以系统的整合方案来替代过去零敲碎打的方法,更具灵活性、安装柔性,能为现代IT机房提供真正度身定造的系统解决方案,使服务器发挥最高性能,同时,将运行成本降到最低。
  ATCA电信网络的高性能计算平台
  作为新一代电信网络的高性能计算平台,ATCA融合了很多国际先进技术,在计算性能,网络传输能力,管理性能等方面都比原有计算架构具有明显的优势。在结构上遵循成熟的IEC60297标准;它采用了先进的点对点交换结构,支持多种高速串行通信技术;其板卡面积约为CPCI板卡面积的2.5倍,而且板卡宽度也比CPCI宽,这使得单张板卡容纳多颗CPU成为可能;同时它允许每一张板卡的功耗高达200W,并可以有效地为其散热;甚至ATCA拥有先进完善的系统管理功能,开发工程师可以非常方便地对每一张板卡以及SHELF内部环境进行监控,它可以支持多个系统控制器以冗余方式工作,极大地保证了系统管理的安全可靠性。
  Fasc
