资讯 > 人机界面
MT506T触摸屏和LTM8230C的应用案例
2007.04.09阅读 1621
  一、概述
  威纶MT506T触摸屏是一种新型的人机界面CONTROL ENGINEERING China版权所有,它采用TFT的LCD显示器控制工程网版权所有,具有亮度高,可视角度大的优点。MT500系列人机界面简单易用、功能强大、稳定性好,非常适合用于工业环境,甚至可应用于日常生活之中。用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化信息。
  LTM8230C是壁挂式LCD显示温湿度并且带报警输出控制和485总线通讯的温湿度显示控制仪表,可用于多种场合测试环境温湿度。
  MT506T触摸屏和LTM8230C仪表通过485总线连接,可远程实时显示现场温湿度及报警状态,达到管理与控制相结合,及时发现和处理问题。
  系统优点:
  1) 触摸屏MT506TV和LTM8230C之间执行的MODBUS通信协议www.cechina.cn,支持距离达1.2公里控制工程网版权所有,并支持多子站。
  2) 布线简单、方便、经济
  3) 触摸屏MT506TV的编程采用基于win98/nt平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
  4) 标准化总线设计,可方便的扩展多台连接
  5)采用低功耗设计
  二、系统构成
2.1 系统示意图
  2.2 产品介绍
  ? 触摸屏MT506TV的技术参数:(见图一)
  显示器 5.6" TFT LCD
  处理器 32bit RISC CPU 200MHz
  内存 4MB DRAM, 2MB flash memory
  I/O 1 RS-232 1 RS232/485
  配方卡 内建(配方卡 128kB)
  输入电压 24 VDCwww.cechina.cn, 0.5A maximum
  人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
  重量 Approx:0.84 kg
MT506T触摸屏和LTM8230C的应用案例如图
  (图一)
  LCD 显示器
  显示器类型 TFT LCD
  显示器尺寸 (diagonal) 5.6"
  色彩 256色
  分辨率 320 x 234
  亮度(cd/m2) 500
  背光 CCFLx2
  对比 150:1
  触控版
  触控面板 4 线电阻式
  触控精确度 1.5mm
  表面硬度 4H
  环境规格
  操作温度 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
  湿度 10% ~ 90% @ 40°C
  震动 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
  LTM8230C 技术参数:(见图二)
  (图二)
  外形尺寸 100×80×25(mm)
  显示方式 液晶显示(温湿度同时)
  结构形式 一体式
  温度
  测温范围 -20℃~+60℃
  分辨率  0.1℃
  测量精度 ±1℃
  湿度
  测湿范围 小于95%RH,无凝结
  分辨率  0.5%RH
  测量精度 ±3%RH
  报警方式 蜂鸣器 高温、低温、高湿、低湿报警
  继电器 两路继电器(8种不同组合方式输出)
  供电电压 6-18V
  功耗 50mA
  安装方式 壁挂
  通讯方式 485通讯
  三、应用实例:
  某楼宇系统中的房间温湿度监控系统
  功能描述:房间温湿度集中监控
  设备清单:
  MT506TV46 触摸屏
   LTM8230C LCD温湿度一体传感器
  系统组成如下:
