一 标准以太网的实时局限性
目前,标准以太网可达到100Mb/s甚至1000Mb/s的传输速度,远快于任何现场总线系统。但对于工业控制来说,比传输速率更重要的是实时性。实时性的一个重要标志是时间的确定性,通信时数据传输时间不是随机的CONTROL ENGINEERING China版权所有,而是可事先准确预测的。
以太网虽有很高传输速率却不能保证实现控制设备间的实时通信。标准以太网IEEE802.3的通信机制使数据传输时间可被任意推迟,也就谈不上实时性。而在工控领域中,特别是在对高动态过程的控制中www.cechina.cn,实时性却必不可少。
普通以太网产生这种通信时间不确定性的原因,是它对物理介质的访问机制CSMA/CD。CSMA/CD是以太网标准IEEE802.3的核心,如在尽量不改变现有标准前提下想在工控领域中充分利用以太网优点,就须找到一种方法保证以太网中数据传输时间确定性,使其实现实时通信。
1. 工业控制对实时性的要求
(1)实时性
在工业控制系统中,实时可定义为系统对某事件响应时间的可预测性。一个事件发生后,系统须在一个可准确预见的时间范围内作出反应。至于反应时间须有多快,由被控制过程决定。化工热化过
另外,还可把工控中的实时性分为硬实时和软实时两种不同类别(它们之间没有明显界线)。硬实时:控制中系统响应时间要求如达不到将导致致命后果(如汽车ABS、飞机、工具机床等)。软实时:系统响应时间如达不到要求仅影响系统控制质量,而不会造成严重后果(如楼宇系统、电梯、仓库管理等)。
(2)抖动(Jitter)
所谓抖动,是指同样过程每次完成或响应时间上的偏差,也就是时间精确度。抖动大小对一些过程控制如运动控制和一些高精确度闭环控制非常关键。以无轴印刷机为例:设印刷速度为25m/s,也就是说每40mm/μs 。轴间通信如大于40μs抖动,就会有1mm以上的偏差,印刷质量肯定不能满足要求,如图1。
(3)通信周期时间
控制系统中的程序以周期性循环的方式运行,一个周期内所有输入被刷新CONTROL ENGINEERING China版权所有,完成计算任务后再被写入输出中,周期时间长短由控制对象决定。高动态传动控制周期往往要达到毫秒级。
系统联网后CONTROL ENGINEERING China版权所有,网络数据交换速度应和系统运算周期时间相对应。在位置控制、电子齿轮、多轴联动的高精确度运动控制中,刷新时间越短越好。时间越短控制精确度越高,能完成的动态性能也更高。多轴联动中,伺服系统如以400μs的周期进行位置控制,各轴间的信息交换当然也是以400μs周期为最佳,以达到轴间最精确的同步。
2. 实时级别划分
按照不同过程对实时性要求的不同,可把实时性能划分为4个级别(如图2)。其中实时级别4是工控中对实时性能要求最苛刻的,主要是机械传动和运动控制中对实时性的要求。
针对这些实时要求对象可选用不同现场总线系统,如果工业以太网要成为全工控领域的标准,就须覆盖所有这些对实时性能和通信周期的需求,也就是须满足最苛刻的实时要求。
二 解决以太网实时局限性的传统方法
目前,有几种解决以太网数据传输时间不确定问题的方案,其共同点是:都不改变现有以太网通信机制,协议也是直接使用TCP/IP,有很多局限性。代表性方式有:
(1)低冲突概率
如网络中没有太多数据,冲突概率会降低,它随数据通信的增加而呈指数级增长。当网络负载低于或等于10%时,可假设冲突可避免。
这种方法局限性:不能充分利用网络带宽,浪费带宽;且不能百分之百保证冲突不会发生。
(2)在冲突域利用网络交换器分段
如图3,利用网络交换器分段是一种完全不同的方案,能完全避免冲突发生。其原理是把可能发生冲突的网域用网络交换器隔开。它有些类似于一组点对点连接。
这种方式局限性:数据通信被网络交换器的分配和缓冲过程所带来的延迟时间所影响,传输时间特性受制于网络交换器的配置而会有一些偏差。在高动态传动控制中,这种偏差是不允许的;且设置网络交换器需工作人员对网络技术十分了解;此外,其成本也相对高。
(3)IEEE 1588对时机制
该方法能较好克服以太网实时性不足。主要原理是对网络中所有站点进行对时同步。由一个同步信号周期性地对网络中所有站点的时钟进行校正同步。站点发送的每一帧数据都自带一个时间标志,告诉接收方必须执行任务的确切时间。根据时间精确度要求高低,可使用软件时钟或硬件系统时钟。如精确度要求很高控制工程网版权所有,还要在网络中附加一个硬件装置来测量信号通信本身所需时间。
此方法优点:可达到很高传输时间确定性,也就是实时性;可直接使用TCP/IP协议。局限性是:所有站点须自带时钟,成本较高。目前还没有测量信号
