资讯 > 电动机与运动控制
FQM1如何实现凸轮曲线
2007.04.04阅读 2974
  FQM1是欧姆龙推出的具有极强灵活性和敏捷性,可以提供更理想的运动控制/测量控制功能控制工程网版权所有,是一款全新型的控制器。该控制器主要具有如下特点:
  • 具有并列分散处理性系统,可以支持从2轴到最大8轴稳定的运动控制周期(例:0.5~2ms),支持三种数据同步功能:协调模块循环刷新、同步数据刷新、大量数据区数据交换的刷新方式。示意图如下:
数据同步示意图
数据同步示意图
  通过以上区域,可以实现多轴数据的高速交换,达到数据的采集(模拟量、脉冲输入)和脉冲输出快速关联。
  • 内置直接控制脉冲输入输出/模拟量输入输出的高速周期处理型引擎(例:从输入信息到控制输出1个周期0.5ms~2ms)
  • 轴控制间的控制周期的同步化、高速脉冲起动(最高25μs)、高速模拟量输入输出(40μs)、高速计数器自锁(30 μs)、高速浮动小数点演算等。
  •可以实现理想的电子CAM凸轮运行,实际轴可以是脉冲输入或者虚轴
凸轮运行示意图
凸轮运行示意图
  •可以从虚轴生成特定曲线,从而可以两轴实现比较复杂的曲线运动:
FQM1如何实现凸轮曲线如图
  在这里主要举例如何
实现凸轮的功能控制工程网版权所有,也同样用到虚轴的功能:
FQM1如何实现凸轮曲线如图
   在FQM1-MMP中设定脉冲输出回路1为Cam输出,具体程序如下:
  先使用AXIS产生一个数轴,按照设定的参数运行www.cechina.cn,同时可以的得到当前虚轴的位置和速度www.cechina.cn,然后通过ARP指令或者其它数学运算指令,运算产生PULS做凸轮运行需要的位置和速度参数,那么就可以实现曲线运行,其中当PULS按设定速度运行到制定位置www.cechina.cn,PULS停止脉冲输出,如果在PULS做Cam运行过程中修改了位置和速度控制工程网版权所有,那麽将按新的位置和速度运行。
  虚轴指令AXIS指令参数说明  AXIS#0000相对运行模式#000205ms计算周期
  虚轴指令AXIS指令参数说明:
  AXIS
                  #0000  相对运行模式
                  #0002  0.5ms计算周期
                  D1000  参数设定区域
  D1000:内部当前脉冲个数低字节
  D1001:内部当前脉冲个数高字节
  D1002:虚轴脉冲输出状态
  D1003:当前速度低字节
  D1004:当前速度高字节
  D1005:目标位置低字节
  D1006:目标位置高字节
  D1007:目标频率低字节
  D1008:目标频率高字节
  D1009:起始频率低字节
  D1010:起始频率高字节
  D1011:加速频率
  D1012:减速频率
  D1013:-D1026:工作区域
  脉冲输出指令参数说明:
  PULS
                 #0001 端口制定
                 #0002 运行模式
                 D2000 参数设置区
  D2000:脉冲输出个数低字节
  D2001:脉冲输出个数高字节
  D2002:脉冲输出频率低字节
  D2003:脉冲输出频率高字节
