资讯 > 业界新闻
SOLID数据库支持高可靠性移动/固定融合解决方案
2007.04.04阅读 1930
  全球独创的快速灵活、永不间断且经济高效型数据库解决方案供应商SOLID Information Technology日前宣布,solidDB关系数据库产品被用于BridgePort Networks公司的MobileSTIC移动/固定融合解决方案(Fixed-Mobile Convergence Solution)。
  BridgePort Networks是全球领先的移动IP语音(VoIP)融合厂商,最近展示了具有高可靠性、安全性和可扩展性的MobileSTIC移动/固定融合解决方案。这套解决方案采用基于开放标准的硬件和软件平台,显著提高了系统的灵活性和开发速度CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且可确保达到99.999%以上的系统资源可靠性。在其中起到关键作用的包括GoAhead Software公司基于开放标准的高可靠性管理中间品,而基础性的数据库则全面采用Solid公司内存型(in-memory)关系数据库。
  通过使用BridgePort Networks公司的Nomadic ONE网络融合网关(NCG)实现了高呼叫负荷下的Server间故障转移;GoAhead Software公司基于开放标准的高可
靠性管理中间品确保了99.999%以上的系统资源可靠性;Solid公司内存型(in-memory)关系数据库实现了可扩展的高性能数据访问。另外,系统采用IBM公司提供的基于标准的BladeCente下一代网络专用平台和AMD Opteron处理器,从而达到了更高的吞吐能力,同时降低了丢包率和功耗。
  GoAhead Software首席技术官和首席运营官Asif Naseem博士认为:"随着电信设备制造商面临着越来越大的挑战,迫切需要在更短的时限内快速提供服务,同时降低预算成本。它们都在不断寻求一种能够保证运营商级可靠性和足够健壮的平台解决方案,从而更好地专注于各种差异化的系统资源。BridgePort采用GoAhead Software的技术和产品,确保平台的运营商级可靠性,同时能够专注于更高层面的系统资源。"
  Solid公司市场业务开发副总裁Paola Lubet表示:"BridgePort将solidDB产品直接嵌入到解决方案中,实现了极高速的永不间断(always-on)数据访问,满足了客户的各种关键任务需求。"
  MobileSTICK解决方案采用基于标准的VoIP技术,将个人计算机转换为能够使用移动运营商提供的各种业务的终端,包括语音、短信、多媒体彩信(MMS)等。MobileSTICK完美地将VoIP及消息服务的优势与移动号码的认证机制结合起来,使用户利用宽带连接的PC就能够保持较高的安全性,同时通过同一个SIM卡的鉴权机制实现了GSM或UMTS运营商对终端的控制。
  BridgePort Networks首席技术官Steve Blumenthal表示:"为了能够及时、高效、经济地开发部署这一具有丰富功能的解决方案控制工程网版权所有,我们在产品的硬件和软件层面都采用了开放式架构。通过整合各种具有互操作性的运营商级产品元素,我们成功地搭建了一个具有高度可靠性和可扩展性的平台,实现了在单个IBM Blade Center机架中支持100万个移动/固定融合用户的能力。"
  对于电信设备制造商(TEM)而言,它们不仅需要一种基于开放标准的经济高效的解决方案,更需要一个应用就绪型(Application-Ready)的平台。
  IBM电信行业副总裁Jim Pertzborn表示:"作为电信行业领先的刀片式服务器解决方案供应商,IBM已经预见了客户不断增长的对应用就绪型平台的需求。IBM与GoAhead Software合作控制工程网版权所有,在IBM BladeCenter HT服务器架构上实现了GoAhead高可靠性管理中间件产品的预集成和预验核,从而免除了当前应用部署中所必须的集成和验核过程,极大地缩短了营收回报周期。"
  在不久前于美国奥兰多举办的CTIA WIRELESS 2007无线通信展上,BridgePort Networks公司在其展位上现场演示了Server间的呼叫均衡过程和故障情况下的无中断恢复。
  关于BridgePort Networks
  BridgePort Networks是移动VoIP融合产业的领导者之一,主要致力于通过灵活、经济、高效的VoIP技术来整合移动通信服务中的个性化和移动性。NomadicONE产品系列将单一的移动电话号码认证服务扩展到了更广泛的网络接入应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括移动通信、有线通信、DSL和Wi-Fi,并且支持pre-IMS和IMS应用环境。BridgePort Networks被世界经济论坛评选为2007年度技术先驱。
  BridgePort Networks公司总部位于芝加哥www.cechina.cn,更多信息请访问www.bridgeport-net
