资讯 > 工业以太网
Smar公司现场总线控制系统的应用
2007.04.28阅读 2916
  关键词: 现场总线 系统构成 操作站 组态软件
  安庆石化炼油二部的硫磺回收装置年处理量为2×104t,应用超级克劳斯(Superclaus)-99工艺,利用超级克劳斯选择性氧化催化剂,使H2S被选择性地氧化成元素硫控制工程网版权所有,其总硫回收率可达99%,该硫磺回收工艺是由荷兰Comprimo公司与VEG气体研究所和乌德勒支大学合作开发的,目前已在世界范围内得到广泛应用。针对这套工艺的特点,考虑到目前自动化技术的发展现状,我们对这套装置大胆采用了现场总线技术,选用了美国Smar公司的现场总线控制系统(Fieldbus Control System控制工程网版权所有, FCS)。
  一 FCS概述
  FCS是连接过程控制仪表和其他工业自动化设备的一种全数字式、双向传输、多分支结构的通信系统,它以微处理机为基础,采用标准化、模块化设计www.cechina.cn,集中显示操作管理,其控制相对分散,具有全数字化通信、全分散、灵活性及在线性的技术特点,并具有灵活配置、组态方便的系统结构。FCS技术是工业过程自动化发展的新阶段,具有无比广阔的发展前景。
  1. 全数字化通信
  总线系统的数字化通信功能体现在可分时、双向
、高精度地在同一通道上传输多个检测信号及诊断信息,其精度比模拟信号传送精度高10倍,从而提高了抗干扰能力及过程控制的准确度。
  2. 全分散性
  现场总线的主要特点是使底层的设备智能化,其现场所采用的Smar智能变送器可完成自诊断、PID控制、运算及各种复杂控制等功能,各有关参数通过总线与操作站进行信息交换,这样将传统的DCS中的控制功能分散至现场设备中,将集中控制的危险性分散到最小,从而提高了系统的自治性及安全性。
  3. 灵活性
  现场总线系统的硬件和软件均采用开放式、标准化和模块化设计www.cechina.cn,具有灵活的配置,可根据生产的要求改变系统的大小配置,以适应不同的用户需要。
  4. 在线性
  FCS通过人机接口,对过程对象的数据进行实时采集、记录、监视、操作控制,对系统结构和组态回路在线修改,对局部故障实现在线维护,提高了系统的可用性。
点击看原图
点击看原图
  图1
点击看原图
点击看原图
  图2
Smar公司现场总线控制系统的应用如图
  图3
  二 系统的硬件配置
  1. 系统构成
  这套装置实际上由硫磺回收与富液再生两套联合装置组成,为方便操作,我们将硫磺回收与富液再生装置设计成各自独立的两个系统。
  硫磺回收装置有34个检测点和21个控制回路直接进入FCS,另有19个温度检测点及47点联锁信号进入PLC可编程控制器后进入FCS系统。富液再生装置FCS系统共有17个检测点和14个控制回路。两套装置各配置了两个互为热备的操作站以及相应的现场仪表。
  2. 操作站
  该系统的操作站由工业PC机和总线过程控制接口卡PCI(Process Control Interface)及组态软件构成,每块PCI卡下接4条通道,每条通道在防爆条件下可挂接4个Smar安全栅,每个安全栅下可接4台Smar302系列现场智能仪表。这套联合装置中每个装置的两个操作站安装完全一样的软件,既能同时操作,又起到工作冗余的功能,是对现场进行控制的主要人机对话设备。图1、2分别为硫磺回收装置及富液再生装置现场总线系统的配置图。
  图中PCI为总线过程控制接口;SB302为Smar安全栅;LD302为Smar差压变送器;TT302为Smar温度变送器;FP302为Smar气动信号与总线接口。
  三 系统的软件及组态
  系统的组态软件为对现场仪表设备进行组态的工具软件Syscon以及对操作站组态的通用工控软件AIMAX-WIN,运行平台均为Windows操作系统。
  1. Syscon工具软件
  Syscon软件通过PC机或笔记本电脑和总线物理接口PCI或BCI对Smar现场仪表进行组态、维护和操作,具有友好的人机界面,直观易懂,对复杂控制回路的实现尤为方便。
  该软件采用菜单及对话框操作,定义每个现场总线设备,建立一个设备地址网,确定其工作要求,同时将组态信息下装到各现场仪表中去,在线操作时,可将所需的参数和状态读出来,也可通过对话框在线修改各种参数和状态,再发送到相应仪表中去,使整个系统全面激活,以适应各种生产控制和操作的需要,对于系统维护十分有用。
  2. AIMAX-WIN通用工控软件
  AIMAX-WIN软件是功能丰富、操作方便的工控软件,在这套装置中支持现场总线设备控制工程网版权所有,并使PLC与操作站之间进行通信。
  AIMAX-WIN软件由系统组态、实时运行及系统维护3部分构成,如图3所示,其前台的任务主要是在CRT上显示各种过程数据和设备状态,如流程图、趋势、报警等,并允许操作员进行必要的各种操作,如修改参数值、改变开关状态、报警确认等www.cechina.cn,在后台运行的
