资讯 > 人机界面
基于ADF4113的可控频率源设计
2007.04.03阅读 2918
12h。单片机向ADF4113送控制字是通过SPI串行接口实现的。首先将24位控制字每个字节按从高位到低位的顺序,移入ADF4113的输入寄存器,24位移完后,给使能信号LE一个高电平,这样先前输入的24位数据,根据地址位,到达相应的寄存器。
  4 点频子程序
  点频子程序要完成的功能是由输入频率f计算出分频比N控制工程网版权所有,并将控制字送到ADF4113中控制工程网版权所有,检测锁定信号www.cechina.cn,锁定时显示输入频率。
  5 扫频子程序
  首先给定时器装入初值(扫频时间间隔);再设置起始频率fb、扫频频率间隔f0和最高频率fe;然后启动定时器TR0=0,定时到,频率加f0控制工程网版权所有,TF0清零重新计时,直到设置的最大频率后再回到初始频率,如此循环至复位键按下时停止。
  6 主程序
  程序执行以功能键(点频或扫频)按下开始,当有点频或扫频键按下时控制工程网版权所有,在最高位的LED显示“-”以提示输入数字,按下数字键“-”消失,开始显示输入的数字。删除键可以删除已输入的数字,回到“-”提示状态。按下确认键进入相应子程序;按复位键可跳出各子程序,恢复到初始状
态。主程序流程如图6所示。
基于ADF4113的可控频率源设计如图
  图6 主程序流程图
