资讯 > 业界新闻
瑞士银行亚太总行采用Techcon楼宇智能控制系统
2007.04.14阅读 1369
  近日CONTROL ENGINEERING China版权所有瑞士银行亚太总行信息大楼智能楼宇控制系统成功上线。系统采用Techcon系列楼宇控制产品,主要用于及时调节银行信息中心的温湿度环境以保证恒温恒湿控制工程网版权所有,确保信息中心各种设备的稳定运行,同时对大楼各处的报警系统进行综合管控从而提高楼宇安全警报功能,并对其他机电设备如电量表、电流卡等运行情况的信息数据进行收集和分析,保证正常运行。
  瑞士银行亚太总行大楼共五十层,建成于2006年,地处新加坡莱佛仕坊,应用十分繁忙。为了保证大楼所有设备高效、安全、稳定的运行,强化楼宇报警功能,并保证大楼的运行信息能够被全球信息中心随时查阅到www.cechina.cn,亚太总行在06   年决定对银行信息中心的楼宇自动化控制系统进行选型,最终选择了Techcon系列楼宇控制系统。
  新系统运行后,将确保信息中心的温度在24±0.2℃以内控制工程网版权所有,相对湿度保持在50%±10%以内。如此高精度的温湿度环境能够很好的保证银行信息中心内大量高速运转的电脑服务器等设备的稳定运行。先进的制冷机组,不仅可以通过控制器控制多台制冷机组的启停实现控制,而且可以通过Lonworks协议对行中的各种参数进行实时
监控。
  该系统另一突出的作用体现在报警能力方面。当银行大楼内的任何一项机电设备或工作环境出现非正常情况时,系统都能够在触发报警点的第一时间提供报警;并同步打印报警记录以供事后处理和分析;如果相关负责人不在现场,报警系统还会将报警信息以短信的形式发送至该负责人。
  Techcon系列智能控制系统运用了计算机技术、网络通信技术、自动化控制技术等多项高端技术。系统全部采用LonWorks国际通用标准,能够与江森等其它系统实现无缝连接www.cechina.cn,并能将ModBus等多种网络协议转换成LonWorks标准网络变量,实现对电量表、UPS、电流卡等所有设备数据的实时监控;同时使用i-Lon100e3实现了数据全球共享,为实现全球信息一体化奠定了基础。也确保所有机电设备的信息互通,保证整个信息中心稳定运行。
