资讯 > 业界新闻
中国一批重要机械产品产量世界领先
2007.03.07阅读 1118
记者日前从中国机械工业联合会了解到,我国机械工业目前已有一批重要机械产品产量跃居世界第一位。
在这些产品中,最典型的重大技术装备产品是发电设备2006CONTROL ENGINEERING China版权所有,国内发电设备产量达到1.1亿千瓦,比2005年创造的9200万千瓦历史最高记录又增加了1800万千瓦。
在其他重要机械产品中,产量已居世界第一位的还有大中型拖拉机、铲土运输机械、数码相机、复印机械、塑料加工机械、起重设备、工业锅炉、变压器、电动工具、金属集装箱、摩托车等。
结构调整成果丰硕
近年来,特别是2006CONTROL ENGINEERING China版权所有,电力设备创新成果累累:100万千瓦级超超临界火电机组、三峡右岸70万千瓦水电机组、兆瓦级风力发电机组、超高压交直流输变电设备等重大产品的研制实现了重大突破,重大新产品的商品化生产速度大大加快。60万千瓦超临界火电机组,由2004年试制成功并生产了7控制工程网版权所有2006年进一步提高到了40套;100万千瓦级超超临界火电机组2006年上半年研制成功,当年生产4控制工程网版权所有,年末已有两套(玉环和邹县各1套)投产发电。
其他领域的重大装备新产品也大量涌现。如每小时4万立方米及以上空分设备已生产多台,成功应用并已出口;70009
000石油钻机已有多台出口;一重与鞍钢联合,成功生产大型冷、热连轧机,并已向其他钢铁企业推广,结束了我国大型连轧机不能自主生产的历史;27立方米的电铲研制成功,为大型露天矿的建设提供了利器;具有自主知识产权的DCS系统在60万千瓦火电机组成功应用www.cechina.cn,为国产自控系统在国家大型工程中打破国外垄断拉开序幕。
与此同时,2006CONTROL ENGINEERING China版权所有,机械工业产品结构升级速度也在加快,如发电设备中高参数、大容量的高效、低排放机组迅速发展。2006CONTROL ENGINEERING China版权所有30万千瓦及以上大容量火电机组占比达76.14%,其中60万千瓦以上机组在火电设备总产量中的占比达48.3%、在30万千瓦以上大容量机组中的比重达63.5%。可以看出,火电的主力机组已由2005年的30万千瓦和60万千瓦机组为主,向2006年的60万千瓦及以上机组过渡。
中国机械工业联合会表示控制工程网版权所有,在产量提高,产品升级速度加快的同时www.cechina.cn2006年用户所急需的高效、先进装备在机械工业生产总量中的比重也有明显提高。如数控机床产量达到85756台,比上年增长32.8%,大大高于同期金切机床总产量14.6%的增长速度。
为节能减排提供优良装备
2006CONTROL ENGINEERING China版权所有,机械工业在努力实现自身节能、减排的同时,更为全社会提供节能、减排技术装备做出积极贡献。
例如在重大技术装备方面,积极研制了一批大型清洁高效发电设备、大型石化设备、大型煤化工设备、大型冶金设备等节能、减排、高效设备。2006年新研制完成并投产的玉环、邹县国产超超临界100万千瓦机组,热效率达到45%以上,煤耗每千瓦时285.6,比全国平均煤耗低84.4,是目前国内效率最高的燃煤发电机组。如果全国现有装机的一半更新为这种机组,每年将可节煤上亿吨。
此外,2006年生产的159F级燃气轮机联合循环机组,热效率高达55%;水电、核电、风电、太阳能光伏电池等清洁能源装备的研制和生产,都取得重要进展。
